    不借助image_transport 和cv_brigde ,如何发布和订阅Image类型的话题?
    ros2 nv12 image ros2 nv12
    705
    • 李东武李
      李东武
      如题,想发布nv12类型的话题,sensor_msg /Image类型 uint8_t data[] 如何赋值?
        小鱼 技术大佬 @李东武
        @李东武 这个有些难,你可以把cv_bridge的代码copy出来,主要是把他的数据格式转换部分拿出来用。
        李东武李 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 李东武李
          李东武 @小鱼
          @小鱼 已经解决 直接memcpy(&msg.data[0],buf_ptr,size) 就行,不过要先给data 这个vector resize一下 因为定义完他的大小是0 需要分配一下内存空间
          • 李东武李 李东武 将这个主题标记为已解决,在
            小鱼 技术大佬 @李东武
            @李东武 后面的数据格式问题是直接拷贝造成的吗?
            • 李东武李
              李东武 @小鱼
              @小鱼 是这样的 我一开始 定义一个sensor_msg:Image msg 然后直接memcpy(&msg.data[0],buf,size)
              报段错误
              后来发现data是vector类型,在定义msg的时候,data大小是0,也就是没有分配内存 所以会报段错误 用resize 方法分配一下内存就好了
              • 小鱼小 小鱼 从 中的 动手学ROS2 移动了该主题
