    docker内部显示Rviz,环境变量配置相关
    936
    • 6
      609974291
      问题反馈:大佬,打扰了,我想咨询个问题。之前看您在b站与古月居合作视频里答疑,docker内部安装ros环境,可以访问Rviz,当时视频中 您export了一个DISPLAY环境变量。我现在也是遇到这个问题,roscore之类的都正常,rviz打不开,提示libGL的错误或者XQb…之类的,困扰了很久,翻阅了很多资料,能否在本机没有nvidia驱动情况下,docker内部打开rviz?需要添加什么环境变量或者有什么踩坑文档之类的推荐一下吗,万分感谢[抱拳]
        小鱼 技术大佬 @609974291
        @609974291 首先说一下原理,docker对外显示,个人用的比较多的是走X协议。
        X协议:用于 UNIX 和 Linux 图形显示的 X 视窗系统协议(X-Window/X Protocol)
        看下图可以知道X协议有服务和客户端之分,所以无论是再windows系统还是ubuntu系统,只要建立了X服务,让docker里的容器作为X-client接入即可。
        之前和古月合作直播课中,export DISPLAY其实就是告诉xclient,xserver的地址。
        明白了这一点,你去搜docker再linux上的可视化方法,就应该知道如何操作了。
        再提示一下:
        1. 在Windows上需要软件来启动Xserver
        2. Linux系统上自带Xserver,但默认不允许外部的xclient连接,需要使用指令配置
        sudo xhost +
        最后提供一些文档:
        • https://blog.csdn.net/dysh61301601/article/details/3208326
        • https://zhuanlan.zhihu.com/p/460494660
        祝早日解决问题~欢迎在解决后前来发帖回复解决步骤,帮助其他小伙伴!
          小鱼 技术大佬 @609974291
          @609974291 补充一下你的系统环境哈,不知道你是windows还是linux还是其他系统,不同系统处理方式不太一样,以及你的docker是在虚拟机还是windows中还是ubuntu直接装的?
          6 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
          • 6
            609974291 @小鱼
            @小鱼 好,我的电脑是ubuntu16.04,docker是直接安装在系统中的,不是虚拟机,docker内部的ros ,是docker pull 拉取的官方给的16.04那个。
              小鱼 技术大佬 @609974291
              再提示一下:
              sudo xhost +
              最后提供一些文档:
              • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
              • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
              • 12878566911
                1287856691
                我的是mac系统,显示渲染有关的失败,rviz
