    如何实现机械臂的视觉抓取
    抓取姿态分析 目标物体识别
    4.4k
    • 小元不圆小
      小元不圆
      关于机械臂的视觉抓取
      1.我的配置
      (1)6个舵机的机械臂
      (2)astra s深度相机
      (3)stm32板
      2.视觉抓取的流程
      (1)相机的内参标定(已完成)
      (2)手眼标定获取(眼在手外)机械臂底座和相机的tf变化关系(已完成)
      (3)物体识别 获取相机坐标系下目标物体的tf变换(已完成)
      (4)抓取该物体
      第四步我不知道该怎么去入手,是不是知道目标物体和机械臂基座的变化关系后就可以实现抓取了,还是要继续知道物体的长宽高,希望得到一个清晰的思路,谢谢了!
      小鱼小 小元不圆小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @小元不圆
        @小元不圆 看你的夹爪,如果夹爪比较大,可以只用一个点,去抓取,能抓住就行,如果不行,想要根据物体的长宽高控制抓取的位置和角度,这个比较难了,涉及到抓取姿态估计,点云等。
        小元不圆小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        • 小元不圆小
          小元不圆 @小鱼
          @小鱼 那如果是第一种情况,是可以直接moveit运动规划然后夹爪开到最大进行抓取吗
          小鱼小 吴凯荣吴 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @小元不圆
            @小元不圆 可以的
            小元不圆小 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 吴凯荣吴
              吴凯荣 @小元不圆
              @小元不圆 如果爪子够开开合也足够,俯抓应该可以实现简单抓取,如果一侧长度大于夹爪,就涉及末端姿态
              • 小元不圆小
                小元不圆 @吴凯荣
                @吴凯荣 好嘞感谢!
                • 小元不圆小
                  小元不圆 @小鱼
                  @小鱼 好滴!谢谢了
                  • 小元不圆小
                    小元不圆 @小元不圆
                    @小元不圆 73e67fb9c959b34555ce15f449e8a32.jpg e60e946dbf1bc4b9994f7427635ec37.jpg
                    • 小元不圆小
                      小元不圆 @小元不圆
                      @小元不圆 可以帮我检查一下我的坐标系,是不是对的吗,感觉最后得到的坐标系变换结果不对,最粗的那个坐标系是机械臂基座的,坐标的细线坐标系是相机的,右边的细线坐标系是物体的。
                      • 小元不圆小
                        小元不圆 @小元不圆
                        @小元不圆 ok我解决了
                        • 小元不圆小 小元不圆 将这个主题标记为已解决,在
