一键安装:ROS+Docker,安装Vscode卡住了
我的Ubuntu 20.04版本的,一键安装:ROS+Docker,选择[3]:foxy->[1]:套餐1:VsCode+插件,显示
下载完成,接下来为你安装Vscode~
Run CMD Task:[sudo dpkg -i /tmp/vscode.deb]
[]正在选中未选择的软件包 code。就卡住不动了。
@DXP 可以直接Ctrl+C打断安装,接着看视频用vscode进行使用即可
@小鱼 有点懵,下一步我是要用Vscode做什么
小鱼老师,我安视频输入容器名称,然后选择t(测试),然后出现下面提示,和视频里面不一样,没有打开roscoreusage: ros2 [-h] Call
ros2 <command> -hfor more detailed usage. ...ros2 is an extensible command-line tool for ROS 2.
optional arguments:
-h, --help show this help message and exitCommands:
action Various action related sub-commands
bag Various rosbag related sub-commands
component Various component related sub-commands
daemon Various daemon related sub-commands
doctor Check ROS setup and other potential issues
interface Show information about ROS interfaces
launch Run a launch file
lifecycle Various lifecycle related sub-commands
multicast Various multicast related sub-commands
node Various node related sub-commands
param Various param related sub-commands
pkg Various package related sub-commands
run Run a package specific executable
security Various security related sub-commands
service Various service related sub-commands
topic Various topic related sub-commands
wtf Usewtfas alias todoctorCall
ros2 <command> -hfor more detailed usage. -
@DXP 在 一键安装:ROS+Docker,安装Vscode卡住了 中说:
Call ros2 <command> -h for more detailed usage.
你搞了一个ROS2版本的镜像,我用的是melodic,是ros1,所以有roscore
@小鱼 系统我装有ros的noetic版本,看见您的教程想学一下ros2,那我现在ros2安装成功没有?
@DXP 成功了
@小鱼 小鱼老师,用一键安装foxy,在opt/ros下面文件夹没有找到foxy文件,在哪能找到。我的ros2可以用了,现在想调用rclcpp。
@小鱼 我搜索完所有文件夹都不见foxy,不知道安装在哪里,opt下面的ros是之前安装notice就生成了的。
D DXP 将这个主题标记为已解决,在
@DXP 你装的是那个版本,一般在/opt/ros下有对应名称
@小鱼 不行显示未找到指令
