    一键安装涉及docker的全部失败,报错相同。没有'/home/root/.bashrc'
    微信 docker
    • softwordS
      softword
      重装系统后使用一键安装涉及docker的全部失败,报错相同。均为没有'/home/root/.bashrc'。
      另外ros和docker分别安装成功,一起时在第四部创建容器时报错。
      正在为创建安装微信
      Run CMD Task:[sudo docker run -d --name wechat --device /dev/snd --ipc="host" -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -v /home/root/.WeChatFiles:/WeChatFiles -v /home/root:/home/wechat -e DISPLAY=unix$DISPLAY -e XMODIFIERS=@im=ibus -e QT_IM_MODULE=ibus -e GTK_IM_MODULE=ibus -e AUDIO_GID=getent group audio | cut -d: -f3 bestwu/wechat]
      [-]Result:success de618d807af298d6c27e280
      已为你安装完成wechat,稍后会弹窗登录
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 88, in <module>
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 81, in main
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1222, in run_tool_file
      File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_wechat.py", line 89, in run
      self.install_wechat()
      File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_wechat.py", line 76, in install_wechat
      FileUtils.find_replace_sub(bashrc,"# >>> fishros scripts >>>","# <<< fishros scripts <<<", "")
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1099, in find_replace_sub
      with open(file) as f:
      FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/root/.bashrc'
      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
        小鱼 技术大佬 @softword
        @softword 应该是扫描系统的用户名错误了,可以在终端输入下面命令看看
        users
        ls /home/*/.bashrc
        • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
