    ros2中能使用proto文件进行消息传递吗?
    ros2 proto protobuf
    3.9k
    • BruceB
      Bruce
      想使用proto文件定义消息格式,请问ros2中可以使用proto进行消息的传递吗? 谢谢!
      LorryL 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • LorryL
        Lorry @Bruce
        @Bruce 你目的要干啥?
        BruceB 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • BruceB
          Bruce @Lorry
          @Lorry 就是各个节点之间的通讯使用 .proto文件格式,不使用msg。因为proto定义文件格式丰富一些,并且有的无法直接使用 .msg文件来写,就想直接使用ROS 来传递 .proto文件数据。百度Apollo的CyberRT使用的 .proto,但是我不会这个,也没有现成的release版本的CyberRT.
          LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • LorryL
            Lorry @Bruce
            @Bruce 有点复杂了,我也没研究过
            • BruceB
              Bruce @Lorry
              @Lorry 没事,谢谢啊,我再网上再找找。主要是 如果 节点之间使用 msg格式,程序内部使用proto 也行,但是ros功能包中如果包含的 .proto文件import了其他的 proto文件,不知道怎么编译通过。我再去找找看。
                小鱼 技术大佬 @Bruce
                @Bruce 你可以自己定义proto,但直接hack到ros2中的proto估计行不通
                • BruceB
                  Bruce
                  参考 百度apollo3.0 中,publish 的消息数据格式得序列化为 std_msgs::String 格式 SerializeAsString(),订阅的时候也是std_msgs::String,取数据的时候需要反序类化 ParseFromString().
                  小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    小鱼 技术大佬 @Bruce
                    @Bruce 好办法
