    实际机器人运行NAV2时,报 No Valid trajectories out of 109!该如何解决呢?
    Nav2
    发帖指南 nav2 ros2
    3.0k
    • 运动男孩运
      运动男孩
      实际机器人启动了odom节点,激光雷达节点,数据都ok,能在实际机器人上运行cartographer并成功建图
      tf为 odom->base_link->base_foot_print->laser_link.
      但是运行nav2时报上面的错误,机器人的表现为在原地转了转就不动了,重复提示
      attempting running ...
      turnning 1.57 for spin recovery
      spin running
        小鱼 技术大佬 @运动男孩
        @运动男孩 运行nav2时正确的tf应该时有map->odom信息的,检查下amcl定位模块
        运动男孩运 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 运动男孩运
          运动男孩 @小鱼
          @小鱼 我在调用nav2时的tf变换 map->odom->base_link->base_footprint->laser_link,但是还是报上面的问题
          • 运动男孩运
            运动男孩
            已经解决了,不好意思,麻烦您了。问题是我把里程计发布的twist.linear.x 和twist.angular.z的单位搞错了,这个单位本来是m/s 和弧度/s,我把他们分别设置成了mm/s和角度/s,所以报了上面的错误。nav2导航的速度参考的是odom.twist发布的速度,这个速度太离谱的话就会报上面那个错误。
              小鱼 技术大佬 @运动男孩
              @运动男孩 👍 恭喜, 让人意想不到的原因,ros中的单位都是m和弧度的。
