    ros2 python call_async(异步回调)方法求助
    ros2 异步回调 同步请求
    4.1k
    • LorryL
      Lorry
      ros2 不建议使用同步请求,但是在实际的场景中,同步请求没办法避免,所以为了实现同步效果,我在异步请求的回调函数中修改成员变量的值,当值改变时确定回复已收到,代码为:
      client.call_async(request).add_done_callback(self.callback)
      time.sleep(0.004)
      if(self.is_ok):
         print('ok')
      在callback(self)函数中会修改self.is_ok为True。
      在实际测试中,使用这种策略可以在我笔记本电脑中正常输出ok,但是换一台台式电脑,异步的回调函数一直等到当前函数执行完成后才会执行,台式电脑中,异步回调函数的线程id和主函数相同,好像异步回调一直被主线程卡住。
      有大佬了解异步回调的机制,或者有什么比较好使的方法能够完成同步请求吗?(python和c++都能聊聊)
      小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @Lorry
        @Lorry 可以给服务的客户端一个单独的回调组,相当于有数据来了到另外一个回调组进行处理,这样就不会卡主线程,等另外一个回调组处理完,你的is_ok设成true,这样就可以在主线程进行检测
        LorryL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @Lorry
          @Lorry 也可以这样,你单独开回调组给客户端的回调函数,然后你的后续逻辑直接在回调函数调用,也可以保证时序
          • LorryL
            Lorry @小鱼
            @小鱼 程序中我确实也给client单独指定了回调组,类型是ReentrantCallbackGroup,笔记本电脑中确实是回调和主线程不卡,但是在台式机中,回调一定要等到主线程执行完才会执行
            • LorryL
              Lorry @小鱼
              @小鱼 在 ros2 python call_async(异步回调)方法求助 中说:
              回调组如果指定类型为ReentrantCallbackGroup,即便多个订阅或者client都使用同一个回调组, 应该不会相互阻塞吧?
                小鱼 技术大佬 @Lorry
                @Lorry 虽然回调组在单独的县城了,但启动回调的线程还是主线程,所以主线程不要阻塞,要做阻塞的事情单独开线程做。
                • 15223469361
                  孤缘
                  ros2同步调用其实是好用的,虽然文档里写的不建议用。
                  其次可以试试将异步调用封装成同步的
                          future = call_async(request)
                          while True:
                              if future.done():
                                  break
                  LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • LorryL
                    Lorry @1522346936
                    @1522346936 我之前也是这样使用,但是经常出问题,会出现死循环。还是需要把异步调用封装成同步才行
