    ros2缺少diagnostic_updater依赖,wiki只查到ros1版本依赖包
    ros2编译报错 缺少依赖 ros2 humble
    1.8k
    • 10107800981
      嘿哟
      colcon build报错
      By not providing "Finddiagnostic_updater.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this
      project has asked CMake to find a package configuration file provided by
      "diagnostic_updater", but CMake did not find one.
      小鱼小 小伊小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @1010780098
        @1010780098 可以把你功能包的packages.xml和Cmakelists.txt贴一下,另外如果是开源库也把地址贴一下,不确定是不是版本搞错了。
        尽量提供更多的信息(大多数问题不是别人不知道如何解决,而是不知道你的问题是什么)
        即使再厉害的大佬,也不能通过你的一句话帮你定位出问题,提出解决方案。
        如果是程序,版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的。
          机器人小伊 @1010780098
          @1010780098 <代1064598375> 可以先使用sudo apt-cache search diagnostics updater 在apt源里寻找同样名字的包
          然后根据对应版本的包下载即可,我的是humble,可以用sudo apt install ros-humble-diagnostic-updater
