机器人在室外红砖铺装颠簸路面测试
在室内地板平整的路面,用键盘控制行走正常,我这屋里地面很小,门口是红砖铺的地面,坑洼不平,以前在砖面颠簸路面行走经常有一个电机停止工作,怀疑插头接触不良,昨天给锂电池和电机板 主机板笔记本都作了固定,把电机板的插头和电机插头用焊锡给焊上了,大电流的地方,排除了接触不良的可能,在颠簸路面轮子工作正常了,雷达的usb插孔应该也怕颠簸,中间好几次雷达不工作,估计usb插孔也是接触不良。看来的找个宽敞平整的地面作测试了。
再买轮毂电机要买充气的,这种实心的轮毂电机路面振动太大,车架也要想办法安上减震,要不然里面的电路板顶不住,笔记本幸亏是固态硬盘,机械硬盘应该造就挂了。
锂电池充电期间,因为和主机板笔记本做着连接,鼠标不好用,雷达数据也晃动,小车在地图上来回跑,是不是充电器有杂波干扰呢,你们遇到这个问题是怎么解决的呢?会不会给我把笔记本烧掉呢?
@毛哥成山轮胎机油保养 都是宝贵的经验,室外估计不能像室内那样玩了
@毛哥成山轮胎机油保养 之前我遇到过相机断连的问题(usb接口),最后排查是电磁干扰,就换了一根绿联带有屏蔽网的usb线,问题解决。
可以换一根带有屏蔽网的线试试 -
@Lorry 锂电池充电器干扰特别大,车静止放着充电的时候odom 来回跑
@毛哥成山轮胎机油保养 我当时的干扰是气泵。可以试试换线
