    moveit轨迹规划时怎么使另外添加的TF坐标系到达目标位置?
    机械臂运动规划
    机械臂运动规划 moveit 末端执行器
    1.7k
    • RongJCR
      RongJC
      如果想自己广播的tool_link触碰物体,而不是最后一个末端法兰触碰物体,请问可以用哪些方法?
      相当于在moveit配置时,没有描述机械臂末端。还有,是否只能有一个末端?比如我末端有2个位置可以到达目标位置。
        小鱼 技术大佬 @RongJC
        @RongJC 针对第一个到达位置问题,有两个解决方案
        1.到达问题解决方案
        方法一
        在urdf文件中添加一个虚拟的tool_link关节,然后修改moveit运动学规划链,把这个关节作为末端,这种虽然方便,但是相当于把位置写死了,不方便动态的tool_link规划
        方法二
        第二种方法就是自己推算下当toollink在目标点target上时flan的位姿,因为你知道
        • 末端法兰和tool_link之间的关系:T_flan->toollink
        • 最终目标点在机械臂坐标系下坐标:T_base->target
        当toollink在目标点target上时T_base->flan=T_base->toollink*T_flan->toollink的逆
        将T_base->flan给到moveit进行规划即可。
        2.是否只能有一个末端问题
        因为moveit的规划是链式的,所以针对一个规划链,末端是只能有一个,你可以自己新建多个规划链,也可以用方法二的方案,多少个末端任你选。
        RongJCR 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • RongJCR
          RongJC @小鱼
          @小鱼 感谢,对于多末端工具,方法二是可行的。
