    ROS2包修复
    rosbag2 rosbag
    1.2k
    • 大昊大
      大昊
      大家好,ROS2录制的包缺少了yaml文件,该怎么对它进行修复呢?
        小鱼 技术大佬 @大昊
        @大昊 请看下面文章
        @小鱼 在 【方法分享】如何修复ROS2录制的Bag文件 中说:
        大家好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼,今天有位小伙伴再社区提问关于ROS2包如何修复的问题。
        当我们录制一个ros2的bag时可以得到一个文件夹,文件夹里包含ROS2的功能包的sqlite3数据库文件,和一个配置文件``
        小鱼特地跑去测试了下,在最新的humble版本ROS2上,ros2 bag是支持一个叫做reindex的指令的,通过这个指令可以重建ROS2录制的功能包的metadata.yaml。
        内容大概是下面这样
        rosbag2_bagfile_information:
          version: 5
          storage_identifier: sqlite3
          duration:
            nanoseconds: 6546711316
          starting_time:
            nanoseconds_since_epoch: 1667814329449907668
          message_count: 29
          topics_with_message_count:
            - topic_metadata:
                type: std_msgs/msg/String
                serialization_format: cdr
                offered_qos_profiles: "- history: 3\n  depth: 0\n  reliability: 1\n  durability: 2\n  deadline:\n    sec: 9223372036\n    nsec: 854775807\n  lifespan:\n    sec: 9223372036\n    nsec: 854775807\n  liveliness: 1\n  liveliness_lease_duration:\n    sec: 9223372036\n    nsec: 854775807\n  avoid_ros_namespace_conventions: false"
              message_count: 7
            - topic_metadata:
                type: rcl_interfaces/msg/Log
                offered_qos_profiles: "- history: 3\n  depth: 0\n  reliability: 1\n  durability: 1\n  deadline:\n    sec: 9223372036\n    nsec: 854775807\n  lifespan:\n    sec: 10\n    nsec: 0\n  liveliness: 1\n  liveliness_lease_duration:\n    sec: 9223372036\n    nsec: 854775807\n  avoid_ros_namespace_conventions: false"
              message_count: 22
          compression_format: ""
          compression_mode: ""
          relative_file_paths:
            - rosbag2_2022_11_07-17_45_29_0.db3
          files:
        这个文件其实是对sqlite文件内容的描述,因为我们如果只看sqlite文件是没办法直观得到看到话题的信息的。
        所以我们可以通过读取sqlite文件之后再生成这个描述文件,代价就是需要读取一次。
        ROS2提供了这一个指令,你可以试一下,先随便录制一个包,然后把原有的metadata.yaml删掉,接着再文件夹的上一级进行重建metadata.yaml文件。
        发布话题
        ros2 run demo_nodes_py talke
        录制包,打断并删除重建
        ros2 bag record --all
        Ctrl+C
        # 删除文件
        rm -rf rosbag2_2022_11_07-17_45_29/metadata.yaml
        # 重建索引
        ros2 bag reindex rosbag2_2022_11_07-17_45_29/ sqlite3
        这样你打开文件夹之后就会得到一个新的metadata.yaml文件了。
