    使用虚拟环境python中不兼容的问题
    tf2 虚拟环境
    2.1k
    • RongJCR
      RongJC
      在使用 miniconda 创建的虚拟环境后(深度学习需要),遇到了No module named PyKDL的问题,于是网上找到了解决方法
      在bashrc中写入export PYTHONPATH="${PYTHONPATH}:/usr/lib/python3/dist-packages/"
      但是,后来发现使用open3d报错了,原因应该是使用了系统的numpy版本太低不兼容
      想咨询下有没有好的解决方案。
      小鱼小 RongJCR 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @RongJC
        @RongJC
        方法一
        如果是为了导入某一个库,你可以只导入这一个库,用sys模块来实现即可。
        举个opencv的例子,这是我之前在手眼标定中写的代码
        import sys,os
        if os.path.exists('/opt/ros/kinetic/lib/python2.7/dist-packages'):
            sys.path.remove('/opt/ros/kinetic/lib/python2.7/dist-packages')
            import cv2
            sys.path.append('/opt/ros/kinetic/lib/python2.7/dist-packages')
        elif  os.path.exists('/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages'):
            sys.path.remove('/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages')
            import cv2
            sys.path.append('/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages')
        else:
            import cv2
        你可以在需要PyKDL那里这样写,先添加,导入后再删掉,之后在导入其他包就不会找到这个路径了。
        sys.path.append('/usr/lib/python3/dist-packages/')
        import PyKDL
        sys.path.remove('/usr/lib/python3/dist-packages/')
        另外错误最好复制粘贴,图片我想复制去搜一下都不行
        • RongJCR
          RongJC @RongJC
          @RongJC 感谢大佬,下次会复制一下的
          • RongJCR RongJC 将这个主题标记为已解决,在
          • RongJCR
            RongJC
            import rospy, sys
            PATH = "/usr/lib/python3/dist-packages/"
            if str(PATH) not in sys.path:
            sys.path.append(str(PATH))
