    安装Fast DDS依赖项的 repos 文件时出现404:Not Found
    27
    5.8k
    • 24154587142
      2415458714
      在鱼香ros公众号的文章FastDDS初体验-源码编译&安装&测试文章中,输入命令行:
      wget http://fishros.com/tools/files/fastrtps.repos
      出现404 Not Found的现象。
      小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @2415458714
        @2415458714 无法下的文件内容如下,请直接创建fastrtps.repos文件并将下面的内容手动复制进去即可。
        完成后再调用vcs import src < fastrtps.repos
        repositories:
            foonathan_memory_vendor:
                type: git
                url: https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/foonathan_memory_vendor.git
                version: master
            fastcdr:
                type: git
                url: https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/Fast-CDR.git
                version: master
            fastrtps:
                type: git
                url: https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/Fast-DDS.git
                version: master
            fastddsgen:
                type: git
                url: https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/Fast-DDS-Gen.git
                version: master
            fastddsgen/thirdparty/idl-parser:
                type: git
                url: https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/IDL-Parser.git
                version: master
        L 4885513104 28170249812 L 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @2415458714
          @2415458714 这个绝对是我的锅,明天我把这个文件上传一下,重新换个地址。
            小鱼 技术大佬 @2415458714
            repositories:
                    type: git
                    version: master
                fastcdr:
                    type: git
                    version: master
                fastrtps:
                    type: git
                    version: master
                fastddsgen:
                    type: git
                    version: master
                    type: git
                    version: master
            • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
            • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
              ljt-138 @小鱼
              @小鱼 window安装有文章吗?装到memory进行不下去了
              • 4885513104
                488551310 @小鱼
                  小鱼 技术大佬 @488551310
                  @488551310 梯子?https://fishros.org.cn/forum/topic/668/vpn-小鱼用了多五六年的vpn分享-支持linux-windows-android-ios
                  4885513104 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 4885513104
                    488551310 @小鱼
                    @小鱼 还是显示 正在连接 downloads.gradle-dn.com (downloads.gradle-dn.com)|47.91.170.222|:443... 失败:拒绝连接。
                    5910584005 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 5910584005
                      妆台秋思 @488551310
                      @488551310 应该是把原来的网址改一下吧,我也登不上这个gradle网址。试试https://services.gradle.org/distributions/gradle-6.4-bin.zip看看行吗
                      14127502001 SwanseaS 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
                      • 14127502001
                        点点尘丶 @591058400
                        @591058400 有用的,谢谢大佬
                        • 21041138042
                          qiaoyabing
                          EEEEE
                          === src/fastcdr (git) ===
                          Could not determine ref type of version: fatal: 无法访问 'https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/Fast-CDR.git/':Failed to connect to ghproxy.com port 443: 连接超时
                          === src/fastddsgen (git) ===
                          Could not determine ref type of version: fatal: 无法访问 'https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/Fast-DDS-Gen.git/':Failed to connect to ghproxy.com port 443: 连接超时
                          === src/fastddsgen/thirdparty/idl-parser (git) ===
                          Could not determine ref type of version: fatal: 无法访问 'https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/IDL-Parser.git/':Failed to connect to ghproxy.com port 443: 连接超时
                          === src/fastrtps (git) ===
                          Could not determine ref type of version: fatal: 无法访问 'https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/Fast-DDS.git/':Failed to connect to ghproxy.com port 443: 连接超时
                          === src/foonathan_memory_vendor (git) ===
                          Could not determine ref type of version: fatal: 无法访问 'https://ghproxy.com/https://github.com/eProsima/foonathan_memory_vendor.git/':Failed to connect to ghproxy.com port 443: 连接超时
                          出现上方这种连接超时的情况,请问一下该如何处理
                          24437894432 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 24437894432
                            shmily @2104113804
                            @2104113804 解决好了吗
                              小鱼 技术大佬 @2443789443
                              @2443789443 ghproxy已经挂了,可以换成 github.fishros.org
                              995455989 5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 995455989
                                坚定 @小鱼
                                @小鱼 wget https://mirrors.aliyun.com/macports/distfiles/gradle/gradle-6.4-bin.zip
                                995455989 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 995455989
                                  坚定 @99545598
                                  @99545598
                                  git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/foonathan_memory_vendor.git
                                  git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/Fast-CDR.git
                                  git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/Fast-DDS.git
                                  git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/Fast-DDS-Gen.git
                                  git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/IDL-Parser.git
                                  ros2@ros2-virtual-machine:~/d2lros2/fastdds_ws$ git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/foonathan_memory_vendor.git
                                  Cloning into 'foonathan_memory_vendor'...
                                  remote: 对象计数中: 232, 完成.
                                  remote: 压缩对象中: 100% (146/146), 完成.
                                  remote: Total 232 (delta 144), reused 135 (delta 85)
                                  Receiving objects: 100% (232/232), 68.44 KiB | 181.00 KiB/s, done.
                                  Resolving deltas: 100% (144/144), done.
                                  ros2@ros2-virtual-machine:~/d2lros2/fastdds_ws$ git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/Fast-CDR.git
                                  Cloning into 'Fast-CDR'...
                                  remote: 对象计数中: 5140, 完成.
                                  remote: 压缩对象中: 100% (2276/2276), 完成.
                                  remote: Total 5140 (delta 2778), reused 4268 (delta 2232)
                                  Receiving objects: 100% (5140/5140), 4.17 MiB | 259.00 KiB/s, done.
                                  Resolving deltas: 100% (2778/2778), done.
                                  ros2@ros2-virtual-machine:~/d2lros2/fastdds_ws$ git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/Fast-DDS.git
                                  Cloning into 'Fast-DDS'...
                                  remote: 对象计数中: 135615, 完成.
                                  remote: 压缩对象中: 100% (32890/32890), 完成.
                                  remote: Total 135615 (delta 95894), reused 130935 (delta 92304)
                                  Receiving objects: 100% (135615/135615), 92.97 MiB | 236.00 KiB/s, done.
                                  Resolving deltas: 100% (95894/95894), done.
                                  ros2@ros2-virtual-machine:~/d2lros2/fastdds_ws$ git clone https://gitclone.com/github.com/eProsima/IDL-Parser.git
                                  Cloning into 'IDL-Parser'...
                                  remote: 对象计数中: 2496, 完成.
                                  remote: 压缩对象中: 100% (1067/1067), 完成.
                                  remote: Total 2496 (delta 1053), reused 1749 (delta 718)
                                  Receiving objects: 100% (2496/2496), 551.12 KiB | 81.00 KiB/s, done.
                                  Resolving deltas: 100% (1053/1053), done.
                                  995455989 南京嵌入之梦南 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                  • 995455989
                                    坚定 @99545598
                                    ros2@ros2-virtual-machine:~/d2lros2/fastdds_ws$ ls
                                    build fastrtps.repos gradle-6.4-bin.zip log
                                    Fast-CDR foonathan_memory_vendor IDL-Parser src
                                    Fast-DDS gradle-6.4 install
                                    这样下载下来的文件怎么编译呢
                                    • 995455989
                                      坚定 @99545598
                                      @99545598
                                      pwd
                                      /home/ros2/d2lros2/fastdds_ws
                                      mv Fast-DDS foonathan_memory_vendor IDL-Parser ./src
                                      colcon build
                                      12618461531 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 12618461531
                                        ゝ沉默の姿色 @99545598
                                        有出现这个问题的吗?
                                        • 28170249812
                                          马克 ROS2开发者 @小鱼
                                          @小鱼 vcs命令之后是这样的报错,不知道正常嘛,如果不正确有没有可以更正的方法
                                            小鱼 技术大佬 @2817024981
                                            @2817025981 不要放桌面
                                            • 5
                                              54997824 @小鱼
                                              @小鱼 你好小鱼,这边还是不太行,能给个完整一些的代码吗?
                                              以下是我改的,依然连接被拒绝:
                                              repositories:
                                              type: git
                                              url: https://github.fishros.org/https://github.com/eProsima/foonathan_memory_vendor.git
                                              version: master
                                              fastcdr:
                                              type: git
                                              url: https://github.fishros.org/https://github.com/eProsima/Fast-CDR.git
                                              version: master
                                              fastrtps:
                                              type: git
                                              url: https://github.fishros.org/https://github.com/eProsima/Fast-DDS.git
                                              version: master
                                              fastddsgen:
                                              type: git
                                              url: https://github.fishros.org/https://github.com/eProsima/Fast-DDS-Gen.git
                                              version: master
                                              type: git
                                              url: https://github.fishros.org/https://github.com/eProsima/IDL-Parser.git
                                              version: master
                                              1 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
