    ros2中如何订阅处理多个topic
    topic订阅 串口
    1.6k
      lbckkn
      刚开始学习ros,请问大家如何订阅多个topic,并通过串口发出去,by the way,ros2有没有serial库?
        小鱼 技术大佬 @lbckkn
        @lbckkn 你的问题是这三个吗
        1.ros2中如何订阅处理多个topic?
        2.如何通过串口发送数据?
        3.ros2有没有serial库?
        另外就是你需要的是C++还是Python版本,有没有对应的系统版本要求嘞
        L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          lbckkn @小鱼
          @小鱼 不好意思,是这样的,我使用的是ros2 humble版本,用的C++,谢谢鱼老师的耐心!
            小鱼 技术大佬 @lbckkn
            @lbckkn 订阅多个话题,创建多个订阅者就可以了
            通过串口发送数据可以看看我之前写的程序:
            @小鱼 在 FishProtocol是一个方便的C++多协议(串口/UDP/TCP)通信库 中说:
            在写FishBot的SDK时,小鱼打算以多种方式进行数据的通信的,包括串口、UDP、TCP等,所以就对通信模块进行了封装,实现简单的更换配置,完成协议的切换。
            因为前段时间总有小伙伴问如何在ROS2中调用串口,就想着要不把这部分代码抽出来给大家,二来后续的更新和维护可以从FishBot中抽离出来,方便更多的小伙伴一起Work。同时小鱼顺手写了一个ROS2的例程,当然还有g++和CMake版本的使用样例代码。
              lbckkn @小鱼
              @小鱼 鱼老师,那这几个订阅者收到的话题内容怎么同步啊?我是有一个节点要订阅来自两个节点的的标志位,做一个且的判断,然后发串口数据给另一个设备。
              3748703613 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • L lbckkn 将这个主题转为问答主题,在
              • 3748703613
                孤独的幸存者 @lbckkn
                @lbckkn 在 ros2中如何订阅处理多个topic 中说:
                我也有类似的问题,我定义了一个节点同时订阅realsense相机的深度图和点云,但是不知道这两个topic怎么同步。
                如何确保这两个topic处理时是一一对应的呢?
