    NAV2 设置单导航点失败,小车不移动
    Nav2
    nav2导航 设置导航点
    3.6k
    • 11573543821
      大预言家·福尔摩斯·睿
      版本为20 foxy
      使用 bringup 里的文件修改 ,加载地图后 ,设置 单导航点时 报错, 错误为:
      [bt_navigator-7] [INFO] [1668857731.744059850] [bt_navigator]: Begin navigating from current location to (0.84, 1.21)
      [bt_navigator-7] [ERROR] [1668857731.744219084] [bt_navigator]: Action server failed while executing action callback: "One of the children of a DecoratorNode or ControlNode is nullptr"
      [bt_navigator-7] [WARN] [1668857731.744248940] [bt_navigator]: [navigate_to_pose] [ActionServer] Aborting handle.
      我看 Wiki 里面有人与我的问题一致,似乎它是通过修改 plugin_lib_names 来解决的 ,但是我不知道我这是缺少啥。
      还有一点很奇怪,就是在加载地图时,我必须先打开 rviz2 ,设置好 map和 订阅话题,最后打开 导航包,这样才能 加载地图,否则无法加载地图。截图如下:
      望各位大佬指点
      11573543821 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 11573543821 1157354382 将这个主题转为问答主题,在
      • 11573543821
        大预言家·福尔摩斯·睿 @1157354382
        @1157354382 ```
        • nav2_compute_path_to_pose_action_bt_node
          • nav2_follow_path_action_bt_node
          • nav2_back_up_action_bt_node
          • nav2_spin_action_bt_node
          • nav2_wait_action_bt_node
          • nav2_clear_costmap_service_bt_node
          • nav2_is_stuck_condition_bt_node
          • nav2_goal_reached_condition_bt_node
          • nav2_goal_updated_condition_bt_node
          • nav2_initial_pose_received_condition_bt_node
          • nav2_reinitialize_global_localization_service_bt_node
          • nav2_rate_controller_bt_node
          • nav2_distance_controller_bt_node
          • nav2_speed_controller_bt_node
          • nav2_truncate_path_action_bt_node
          • nav2_goal_updater_node_bt_node
          • nav2_recovery_node_bt_node
          • nav2_pipeline_sequence_bt_node
          • nav2_round_robin_node_bt_node
          • nav2_transform_available_condition_bt_node
          • nav2_time_expired_condition_bt_node
          • nav2_distance_traveled_condition_bt_node
        这是我的 plugin_lib_names
          小鱼 技术大佬 @1157354382
          @1157354382 第一个问题估计是没加载上控制器,可能是参数配置的问题,这个需要进一步查找,最好把相关的都贴上。
          第二个是qos问题,这个你打开后修改下qos可以解决。
          11573543821 13590922291 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 11573543821
            大预言家·福尔摩斯·睿 @小鱼
            @小鱼 非常感谢鱼总的解答。因为我是用的是 bringup 里的文件改写的,注意到官方里是使用 default_bt_xml_filename 来加载默认行为树,但是在 nav2 的文档里是使用 default_nav_to_pose_bt_xml 来加载。我查阅到似乎 default_bt_xml_filename 是 foxy 版本的加载方式。但是当我修改后,本来能正常运行的导航包 反而报错 ,这就很头大。报错内容为:
            [bt_navigator-7] [INFO] [1669033140.299276707] [bt_navigator]: Configuring
            [bt_navigator-7]
            [bt_navigator-7] >>> [rcutils|error_handling.c:108] rcutils_set_error_state()
            [bt_navigator-7] This error state is being overwritten:
            [bt_navigator-7]
            [bt_navigator-7]   'invalid empty action name, at /tmp/binarydeb/ros-foxy-rcl-action-1.1.13/src/rcl_action/names.c:36'
            [bt_navigator-7]
            [bt_navigator-7] with this new error message:
            [bt_navigator-7]
            [bt_navigator-7]   'failed to get goal service name, at /tmp/binarydeb/ros-foxy-rcl-action-1.1.13/src/rcl_action/action_client.c:215'
            [bt_navigator-7]
            [bt_navigator-7] rcutils_reset_error() should be called after error handling to avoid this.
            [bt_navigator-7] <<<
            [bt_navigator-7] [ERROR] [1669033140.356554832] [bt_navigator_rclcpp_node.rclcpp_action]: Error in destruction of rcl action client handle: action client implementation is invalid, at /tmp/binarydeb/ros-foxy-rcl-action-1.1.13/src/rcl_action/action_client.c:470
            [ERROR] [bt_navigator-7]: process has died [pid 6177, exit code -11, cmd '/opt/ros/foxy/lib/nav2_bt_navigator/bt_navigator --ros-args -r __node:=bt_navigator -r __node:=bt_navigator --params-file /tmp/tmpxsdf_anw -r /tf:=tf -r /tf_static:=tf_static'].
            还望鱼总多多指教😽
            11573543821 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 11573543821
              @1157354382 另附上我的 bt_navigator
              bt_navigator:
                ros__parameters:
                  use_sim_time: false
                  global_frame: map
                  robot_base_frame: base_footprint
                  odom_topic: /odom
                  enable_groot_monitoring: True
                  groot_zmq_publisher_port: 1666
                  groot_zmq_server_port: 1667
                  default_bt_xml_filename: "/home/zr/catkin_ws/src/wheeltec_robot_nav/param/navigate_w_replanning_and_recovery.xml"
                  plugin_lib_names:
                  - nav2_back_up_action_bt_node
                  - nav2_spin_action_bt_node
                  - nav2_wait_action_bt_node
                  - nav2_recovery_node_bt_node
              9276593079 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 13590922291
                这个人有.怪 @小鱼
                @小鱼 你好 修改qos能说的具体些吗 打开那个文件修改qos 我在nav2的导航过程中也遇到了相同的问题(单点导航失败,小车不移动,但能够生成全局路径规划)
                  小鱼 技术大佬 @1359092229
                  @1359092229 具体发个帖子,放下日志看看
                  • 9276593079
                    Purity @1157354382
                    @1157354382 哥,问下您这两个问题解决了吗,我也是相同的问题
