    ROS2多机通信
    多机通信 ros2 环境变量
    670
    • 726804617
      72680461
      您好,我想在同一个局域网的不同电脑进行ROS2的多机通信,看网上教程输入
      export ROS_DOMAIN_ID=xx
      但我自己的PC没有这个环境变量怎么办(装了ROS2)?而我的机器人上的ROS2则有这个环境变量。
      LorryL 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • LorryL
        Lorry @72680461
        @72680461 在 ROS2多机通信 中说:
        你pc装了ros2,应该就有这个id,你看看是不是没有激活环境,或者你激活了conda环境
        726804617 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        • 726804617
          72680461 @Lorry
          我把conda环境去掉了,还是没有
          LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • LorryL
            Lorry @72680461
            @72680461 你执行一次export ROS_DOMAIN_ID=xx,再看一下你的环境变量(xx换成数字)
            1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              小鱼 技术大佬 @72680461
              @72680461 没有自己export一个不就有了哈
