社区使用指南—如何添加标签修改密码
[FishBot教程] 2.配置助手介绍与下载
@775405893 兄台不要开玩笑,我都在你的截图中看到了,编号32的设备就是ttyUSB0
@775405893 另外运动控制板就是二驱主控板哈
@小鱼 解决了,感谢
香橙派是arm架构,是不是没有对应的配置助手?
@2826778595 需要源码用:https://github.com/fishros/fishbot_tool
或者用无界面版本的
直接运行配置助手或docker运行都报这个,是缺少了什么吗?
@Gavin_zy
下载了这个就可以了
fishbot_tool.v1.1.1.alpha.linux_amd64 -
最新版的不太行,上一个版本就没问题
@18688772240 最新版的是有问题,等待修复下吧
请问arm64内核的ubuntu是否可以使用?
或者通过docker方式是否可行? -
@466413819 arm64只能用源码方式
@小鱼 我是虚拟机ubuntu arm64版本,源码方式中只有linux amd64 版本和windows版本,是不是没有办法安装配置助手?
@466413819 按照 README 操作:https://github.com/fishros/fishbot_tool
@小鱼 小鱼老师您好,我输入了代码
之后成功安装Docker,然而运行Docker版本配置助手的时候出现错误
当我输入如下代码时xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha
显示如下错误
access control disabled, clients can connect from any host [sudo] password for zzm: docker: Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?. See 'docker run --help'.
当我输入另一代码
xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros.org/fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha
显示如下错误
access control disabled, clients can connect from any host docker: Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?. See 'docker run --help'.
请问这是什么原因?
@果汁捏捏 docker没有安装好,重新安装下docker,或者使用其他二进制版本
此回复已被删除! -
@小鱼![替代文字]wanghuan@wanghuan-virtual-machine:~/桌面$ sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108 python3 main.py
Unable to find image 'fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230108' locally
docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).
See 'docker run --help'.小鱼老师请问这是什么情况 -
@小鱼 在 [FishBot教程] 2.配置助手介绍与下载 中说:
一、下载配置助手
配置助手提供二进制/源码/Docker三种使用方式,最为推荐二进制方式。1.1 二进制下载运行
1.1.1 下载配置助手
Linux: https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases/download/v1.2.3.alpha/fishbot_tool.v1.2.3.alpha.linux_amd64
Windows:
https://github.com/fishros/fishbot_tool/releases/download/v1.2.3.alpha/fishbot_tool.v1.2.3.alpha.win.exe
若下载失败可尝试使用代理下载,在原链接前增加前缀 http://github.fishros.org/ 即可,如Linux版本:用二进制的试试
以前打开配置助手都是正常的。
输入命令:$ xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha
输出结果:access control disabled, clients can connect from any host
Unable to find image 'fishros2/fishbot_tool:v1.1.1.alpha' locally
做出的尝试:重启docker,无效
我的系统缺包,不能执行二进制文件
求救小鱼
