    fishbot_camera配置和启动问题
    fishbotcamera 配置助手 cameradriver
    17.2k
      萌新 @小鱼
      @小鱼 好的,我去其他寝室找找试试吧
        萌新 @小鱼
        @小鱼 好像换成路由器也还是不行,camera红色的灯一直在闪然后也ros2 run不起来,电脑和camera都连在同一个网络下是对的吗?🤕
          萌新 @小鱼
          @小鱼 ```
          yc@humble-virtual-machine:~/fishbot_ws$ source ~/fishbot_ws/install/setup.bash
          yc@humble-virtual-machine:~/fishbot_ws$ ros2 launch fishbot_camera camera_driver
          file 'camera_driver' was not found in the share directory of package 'fishbot_camera' which is at '/home/yc/fishbot_ws/install/fishbot_camera/share/fishbot_camera'
          小鱼,我找到原因了,用launch就可以看错误原因了,是没找到这个包
          现在要怎么做呀,也source了
          文件路径看着也是对的,电源的话我直接接在二驱的小车超声的这个接口上了,电源也是小车的
            小鱼 技术大佬 @2431039560
            @2431039560 在 fishbot_camera配置和启动问题 中说:
            ros2 run fishbot_camera camera_driver
            输入错指令了吧
              萌新 @小鱼
              我只是试了一下机器人说的ros2 launch这个情况,ros2 run的话就是这样没有反应,然后我用CTRL C完是这样的
                小鱼 技术大佬 @2431039560
                @2431039560 可以接上USB,然后打开串口,波特率115200,贴下日志看看
                  萌新 @小鱼
                  @小鱼 2b9bdfc3-8cb9-4842-93ff-1a1c8df5d4a6-image.png 好像什么都没有,上次启动还会接收到一些IP之类的信息(虽然也是ros2 run以后一片空白)
                  我的是虚拟机,也改成桥接模式了,用的是我手机热点,WiFi也试了,好像也还是网络问题
                    小鱼 技术大佬 @2431039560
                    @2431039560 可以点下RST按钮,看看能不能看到一些日志信息。
                      萌新 @小鱼
                      @小鱼 点了rst好像也是一样的,会不会是要给gpio0口接个低电平呀,我看网上是这样的说的
                        小鱼 技术大佬 @2431039560
                        之前为什么可以收到信息,主要是想看看这个信息
                          萌新 @小鱼
                          ---- 已打开串行端口 /dev/ttyUSB0 ----
                          ets Jul 29 2019 12:21:46
                          rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                          configsip: 0, SPIWP:0xee
                          clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                          mode:DIO, clock div:2
                          load:0x3fff0030,len:1184
                          load:0x40078000,len:13232
                          load:0x40080400,len:3028
                          entry 0x400805e4
                          preferences init : 1
                          E (4343) wifi:Set status to INIT
                          WiFi connected
                          Camera Ready! Use 'http://192.168.227.161' to connect
                          哦哦,好的,全部的话就是这些
                          2 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            萌新 @2431039560
                              萌新 @2431039560
                              网页里可以看,但好像还是run不起来
                                小鱼 技术大佬 @2431039560
                                对比下虚拟机的IP地址,我抽空搞个固定IP的吧
                                  萌新 @小鱼
                                  @小鱼 嗯嗯,好!辛苦大佬啦
