    fishbot_camera配置和启动问题
    fishbotcamera 配置助手 cameradriver
    19.1k
      萌新 @小鱼
        萌新 @小鱼
        @小鱼 可能就是网络问题吧,我电脑和camera连的都是同一个手机热点,我看网上说手机热点好像算可以多播的,然后我的node list也显示不出启动的node。
        如果是网络问题的话我需要找一个路由器来连接吗,我换了我室友的热点也不行
          小鱼 技术大佬 @2431039560
          @2431039560 可以换个路由器试试
          2 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            萌新 @小鱼
            @小鱼 好的,我去其他寝室找找试试吧
              萌新 @小鱼
              @小鱼 好像换成路由器也还是不行,camera红色的灯一直在闪然后也ros2 run不起来,电脑和camera都连在同一个网络下是对的吗?🤕
                萌新 @小鱼
                @小鱼 ```
                yc@humble-virtual-machine:~/fishbot_ws$ source ~/fishbot_ws/install/setup.bash
                yc@humble-virtual-machine:~/fishbot_ws$ ros2 launch fishbot_camera camera_driver
                file 'camera_driver' was not found in the share directory of package 'fishbot_camera' which is at '/home/yc/fishbot_ws/install/fishbot_camera/share/fishbot_camera'
                小鱼,我找到原因了,用launch就可以看错误原因了,是没找到这个包
                现在要怎么做呀,也source了
                文件路径看着也是对的,电源的话我直接接在二驱的小车超声的这个接口上了,电源也是小车的
                  小鱼 技术大佬 @2431039560
                  @2431039560 在 fishbot_camera配置和启动问题 中说:
                  ros2 run fishbot_camera camera_driver
                  输入错指令了吧
                    萌新 @小鱼
                    我只是试了一下机器人说的ros2 launch这个情况,ros2 run的话就是这样没有反应,然后我用CTRL C完是这样的
                      小鱼 技术大佬 @2431039560
                      @2431039560 可以接上USB,然后打开串口,波特率115200,贴下日志看看
                        萌新 @小鱼
                        @小鱼 2b9bdfc3-8cb9-4842-93ff-1a1c8df5d4a6-image.png 好像什么都没有,上次启动还会接收到一些IP之类的信息(虽然也是ros2 run以后一片空白)
                        我的是虚拟机,也改成桥接模式了,用的是我手机热点,WiFi也试了,好像也还是网络问题
                          小鱼 技术大佬 @2431039560
                          @2431039560 可以点下RST按钮,看看能不能看到一些日志信息。
                            萌新 @小鱼
                            @小鱼 点了rst好像也是一样的,会不会是要给gpio0口接个低电平呀,我看网上是这样的说的
                              小鱼 技术大佬 @2431039560
                              之前为什么可以收到信息,主要是想看看这个信息
                                萌新 @小鱼
                                ---- 已打开串行端口 /dev/ttyUSB0 ----
                                ets Jul 29 2019 12:21:46
                                rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                configsip: 0, SPIWP:0xee
                                clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                mode:DIO, clock div:2
                                load:0x3fff0030,len:1184
                                load:0x40078000,len:13232
                                load:0x40080400,len:3028
                                entry 0x400805e4
                                preferences init : 1
                                E (4343) wifi:Set status to INIT
                                WiFi connected
                                Camera Ready! Use 'http://192.168.227.161' to connect
                                哦哦,好的,全部的话就是这些
                                2 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  萌新 @2431039560
                                    萌新 @2431039560
                                    网页里可以看,但好像还是run不起来
                                      小鱼 技术大佬 @2431039560
                                      对比下虚拟机的IP地址,我抽空搞个固定IP的吧
                                        萌新 @小鱼
                                        @小鱼 嗯嗯,好!辛苦大佬啦
