    fishbot主控板底层代码有问题
    动手学ROS2
    fishbot 主控板 odom
    5
    20
    9.4k
      小鱼 技术大佬 @2524167316
      @2524167316 修改这里没用的,除非清除整个flash,这些参数在首次启动后已经被写到内部存储中了,若想修改可以使用配置助手进行读取和修改,
      • 25241673162
        今朝 @小鱼
        @小鱼 鱼哥,我是直接git clone你的主控板底层代码,在fishbot_config.h文件更改了wifi名称,密码和连接主机的ip后,通过platformio编译后再通过usb串口线下载到主控板的,不是通过配置助手下载的,是不是只能通过配置助手才能下
          小鱼 技术大佬 @2524167316
          @2524167316 不是下载方式问题,是配置已经写到配置区了,就像你的手机一样,升级系统,但联系人不会被清空,只能手动增删查改。配置助手遵守增删查改格式修改配置。
          25241673162 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 25241673162
            今朝 @小鱼
            @小鱼 鱼哥,那比如说我在您写的底层代码文件里写一个机械臂舵机的驱动代码,我是只能通过platformio编译后生成二进制固件然后使用配置助手进行固件烧录吗,如果是这样的话,固件地址应该怎么写呢
            • 25241673162
              今朝 @小鱼
              鱼哥,我看到底层控制代码有.bin文件,但是配置助手烧录是采用网址进行烧录的,有没有通过本地进行烧录的
                小鱼 技术大佬 @2524167316
                @2524167316 直接用pio烧录一样的,不用配置助手。
                • 25241673162
                  今朝 @小鱼
                  @小鱼 鱼哥,那关键是我改了底层源码fishbot_config.h文件里的wifi名字和密码,我用pio烧录进主控板了,但是一直连不上wifi,但我用配置助手跳过第二步的bin文件烧录,直接在第三步修改wifi名字和密码就可以连上wifi,这是什么原因呢,是底层源码要烧录就能配置的话是除了改fishbot_config.h,还有什么呢
                    小鱼 技术大佬 @2524167316
                    @2524167316 你修改配置烧录代码只是改变了程序区的内容,配置区的内容没有被改变,所以配置不变。而配置助手通过和程序交互,修改了配置区的配置,所以才能完成修改。
                    25241673162 Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 25241673162
                      今朝 @小鱼
                      @小鱼 好的,我懂了,谢谢鱼哥
                      • 5
                        Henry
                        你好 你这个odom话题收不到数据的原因找到了吗?我现在也是下载源代码然后通过pio烧录到板子里,结果echo odom没有消息
                        • 25241673162
                          今朝 @595679602
                          @595679602 找到了,改改依赖就行
                          5 Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 3
                          • 5
                            Henry @2524167316
                            @2524167316 如何解决能不能教学一下,我卡在这....
                              yjjsnles @2524167316
                              @2524167316 同求
                              • 25241673162
                                今朝 @595679602
                                @595679602 把依赖microros官方库先注释掉,改为https://gitee.com/ohhuo/micro_ros_platformio.git就可以了
                                • 25241673162
                                  今朝 @yjjsnles
                                  @yjjsnles 把依赖microros官方库先注释掉,改为https://gitee.com/ohhuo/micro_ros_platformio.git就可以了
                                  5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 5
                                    Henry @2524167316
                                    @2524167316 好的我试一下,感谢
                                    • Z
                                      ztbupt @小鱼
