    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      香 客—— @2844989644
      @2844989644 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
      机器人是已经成功进入了udp_client模式
      我也是这样在主板烧入的时候获取不到配置项。请问你是怎么解决的?
        [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置,wifi udp方式无法使主控板与本地本机ROS2完成通信 or 节点发现
        【也一并去看了 “动手学ROS2”第14章,尝试过串口模式,一样无法完成通信】
        硬件: fishbot主控板,serial 模式和 wifi-udp模式
        没有使用docker的fishbot_tools(无法成功使docker内容器连接设备)。
        在本地使用了 https://github.com/fishros/fishbot_tool 的main.py,启动fishbot_tools完成了fishbot_主控板的各项初始化,已经能够正常上电启动、切换 wifi-udp/serial 模式。
        按照“动手学ROS2”第14章4.2 输入sudo docker run -it。。。 之后,控制台的输出为:[1721217645.738950] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyUSB0, error 2, waiting for connection... (大概0.5s 轮询一条相同命令)
        按照本页,则仅出现2条输出: UDPv4AgentLinux.cpp和Root.cpp。
        保持上述容器运行的同时,额外启动终端、通过 sudo -E docker exec -it c8563f2fc5e9 /bin/bash 登入该容器后, ls /dev/ 并没有从本地挂载的 ttyUSB0,也就是说,容器内无法找到外部挂载在本地的 /dev/ttyUSB0.
        请问,目前我应该怎么让容器内的 micro-ros-agent 找到 esp32主控板内的ros节点?
        其他补充
        目前和教程不同的部分:
        1)使用了本地已经完成安装的docker desktop,并对应完成了代理的配置,能够正常访问dockerhub;
          小鱼 技术大佬 @155102880
          @155102880 请提供下系统版本信息,虚拟机还是实体机。
          如果你要使用Udp模式,请提供详细的网络结构信息以及遇到的具体问题,无法运行docker,还是无法配置网络,还是板子和电脑无法建立Udp链接,需要具体网络结构才能排查
          如果要用串口,请确保宿主机可以找到对应设备端口,在运行docker的时候映射给容器即可,因为你没有提供完整的命令,无法判断是否是因为没映射还是宿主机没有设备导致无法运行
            等待修复
            Error response from daemon: Get "https://dockerproxy.com/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
            主板是鱼香ROS的主板,ROS2,系统Ubuntu
            执行拉取镜像的命令的时候老是出现错误,在解决两种方法里都没有用,没有效果,哎
              小鱼 技术大佬 @2462331351
              @2462331351 有没有VPN服务,这种方式比较稳
              2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                等待修复 @小鱼
                @小鱼 没有VPN,但是我有可以翻墙的WIFI,但是可以翻墙的wifi又连不上小车主板
                  等待修复 @小鱼
                  @小鱼 我的是实体机Ubuntu
                    小鱼 技术大佬 @2462331351
                    @2462331351 这个下载只需要下载一次就好,后续可以切换回去,在使用前请用一键安装删掉之前的代理配置
                      等待修复 @小鱼
                      @小鱼 那我先用翻墙的wifi拉取镜像,然后再用小车wifi运行,这个一键安装是什么呢
                        小鱼 技术大佬 @2462331351
                        @2462331351 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                        你这里说的解决办法不是使用了一键安装配置代理吗
                          等待修复 @小鱼
                          @小鱼 我用的是这两种,
                          手动编译找不到COLCON命令,第一种方法也显示网络不行
                            小鱼 技术大佬 @2462331351
                            @2462331351 试试这个:https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
                              等待修复 @小鱼
                              @小鱼 好的谢谢
                                等待修复 @小鱼
                                @小鱼 想问一下这个支持其他linux系统吗,我后期要把这个项目移植到openEuler,这个一键安装支持吗
                                  小鱼 技术大佬 @2462331351
                                  @2462331351 对其他系统支持都不太好
                                    等待修复 @小鱼
                                    @小鱼 好的我后面再试试其他方法
                                      等待修复
                                      openEuler操作系统,ROS2基本包,可以给我发一份打包好的Micro Ros镜像吗,我这个操作系统实在拉取不下来镜像了一直报下面的错误
                                      Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally
                                      docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": dial tcp: lookup registry-1.docker.io on [2409:894a:f5:8dc::b2]:53: dial udp [2409:894a:f5:8dc::b2]:53: connect: network is unreachable.
                                      See 'docker run --help'.
                                      小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        小鱼 技术大佬 @2462331351
                                        @2462331351 一键安装或者手动安装一下代理
                                          等待修复 @2462331351
                                          @2462331351 我试了一键安装,在Ubuntu22.04里想下载之后在放到openEuler里,但是我发现我在Ubuntu里也发生这个错误了,根本拉取不了
                                            等待修复 @小鱼
                                            @小鱼 👼 👼 👼 👼我 研究一下午了我还是没有研究明白
