    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
      橘大头 @3210105304
      @3210105304
      这是docker镜像占用的问题,你之前运行的docker没有正常关闭仍在运行,
      使用
      docker ps -a
      找到先前docker的id,然后使用
      docker stop "id"
      即可关闭,然后重新运行docker即可。
        橘大头 @1216898523
        @1216898523 请问题主解决了么?我和你是同样的环境和问题
          呵呵呵
            呵呵呵
            检查过wifi名称和密码,并且确定是2.4g的,不是手机热点,但是主控板就是一直显示wait connect,显示不了ip地址
              小鱼 技术大佬 @2413647969
              @2413647969 确认下用户名和密码是否正确,也可以尝试手机热点(换个网络看看)
                香 客—— @2450115844
                  香 客—— @2844989644
                  @2844989644 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                  机器人是已经成功进入了udp_client模式
                  我也是这样在主板烧入的时候获取不到配置项。请问你是怎么解决的?
                    [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置,wifi udp方式无法使主控板与本地本机ROS2完成通信 or 节点发现
                    【也一并去看了 “动手学ROS2”第14章,尝试过串口模式,一样无法完成通信】
                    硬件: fishbot主控板,serial 模式和 wifi-udp模式
                    没有使用docker的fishbot_tools(无法成功使docker内容器连接设备)。
                    在本地使用了 https://github.com/fishros/fishbot_tool 的main.py,启动fishbot_tools完成了fishbot_主控板的各项初始化,已经能够正常上电启动、切换 wifi-udp/serial 模式。
                    按照“动手学ROS2”第14章4.2 输入sudo docker run -it。。。 之后,控制台的输出为:[1721217645.738950] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyUSB0, error 2, waiting for connection... (大概0.5s 轮询一条相同命令)
                    按照本页,则仅出现2条输出: UDPv4AgentLinux.cpp和Root.cpp。
                    保持上述容器运行的同时,额外启动终端、通过 sudo -E docker exec -it c8563f2fc5e9 /bin/bash 登入该容器后, ls /dev/ 并没有从本地挂载的 ttyUSB0,也就是说,容器内无法找到外部挂载在本地的 /dev/ttyUSB0.
                    请问,目前我应该怎么让容器内的 micro-ros-agent 找到 esp32主控板内的ros节点?
                    其他补充
                    目前和教程不同的部分:
                    1)使用了本地已经完成安装的docker desktop,并对应完成了代理的配置,能够正常访问dockerhub;
                      小鱼 技术大佬 @155102880
                      @155102880 请提供下系统版本信息,虚拟机还是实体机。
                      如果你要使用Udp模式,请提供详细的网络结构信息以及遇到的具体问题,无法运行docker,还是无法配置网络,还是板子和电脑无法建立Udp链接,需要具体网络结构才能排查
                      如果要用串口,请确保宿主机可以找到对应设备端口,在运行docker的时候映射给容器即可,因为你没有提供完整的命令,无法判断是否是因为没映射还是宿主机没有设备导致无法运行
                        等待修复
                        Error response from daemon: Get "https://dockerproxy.com/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
                        主板是鱼香ROS的主板,ROS2,系统Ubuntu
                        执行拉取镜像的命令的时候老是出现错误,在解决两种方法里都没有用,没有效果,哎
                          小鱼 技术大佬 @2462331351
                          @2462331351 有没有VPN服务,这种方式比较稳
                          2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            等待修复 @小鱼
                            @小鱼 没有VPN,但是我有可以翻墙的WIFI,但是可以翻墙的wifi又连不上小车主板
                              等待修复 @小鱼
                              @小鱼 我的是实体机Ubuntu
                                小鱼 技术大佬 @2462331351
                                @2462331351 这个下载只需要下载一次就好,后续可以切换回去,在使用前请用一键安装删掉之前的代理配置
                                  等待修复 @小鱼
                                  @小鱼 那我先用翻墙的wifi拉取镜像,然后再用小车wifi运行,这个一键安装是什么呢
                                    小鱼 技术大佬 @2462331351
                                    @2462331351 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                    你这里说的解决办法不是使用了一键安装配置代理吗
                                      等待修复 @小鱼
                                      @小鱼 我用的是这两种,
                                      手动编译找不到COLCON命令,第一种方法也显示网络不行
                                        小鱼 技术大佬 @2462331351
                                        @2462331351 试试这个:https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
                                          等待修复 @小鱼
                                          @小鱼 好的谢谢
                                            等待修复 @小鱼
                                            @小鱼 想问一下这个支持其他linux系统吗,我后期要把这个项目移植到openEuler,这个一键安装支持吗
