    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.4m
    • 10320637471
      大道至简 @1467427631
      @1467427631 我的问题和你一模一样,你的解决了吗?
      • 10320637471
        大道至简 @1467427631
        @1467427631 这样的情况必须重装系统了吗。。。。。
        • 10320637471
          大道至简 @siviechen
          @sivie问题解决了吗,同样的问题。。。。
          • M
            mixllred @小鱼
            @小鱼 鱼哥,问题已解决,是USB线的问题
            换了线就好了
              小鱼 技术大佬 @mixllred
              @mixllred ok
              • 13975064101
                Blue Sea @1846805799
                @1846805799
                虚拟机桥接,笔记本连接2.4GWiFi然后开热点(频段也选择2.4G但命名不同于WiFi),最后把热点的ID和密码以及虚拟机新变化的IP上传,让主控板连接上热点,上传失败就再上传一次(慢一点等机器反应过来)
                  判稳零初绝对值➕C @921203724
                    橘大头
                      1178f191-aa14-4838-aa71-4550e7a422ec-image.png 这种情况怎么处理啊
                        橘大头 @3210105304
                        @3210105304
                        这是docker镜像占用的问题,你之前运行的docker没有正常关闭仍在运行,
                        使用
                        docker ps -a
                        找到先前docker的id,然后使用
                        docker stop "id"
                        即可关闭,然后重新运行docker即可。
                          橘大头 @1216898523
                          @1216898523 请问题主解决了么?我和你是同样的环境和问题
                            呵呵呵
                              呵呵呵
                              检查过wifi名称和密码,并且确定是2.4g的,不是手机热点,但是主控板就是一直显示wait connect,显示不了ip地址
                                小鱼 技术大佬 @2413647969
                                @2413647969 确认下用户名和密码是否正确,也可以尝试手机热点(换个网络看看)
                                  香 客—— @2450115844
                                    香 客—— @2844989644
                                    @2844989644 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                    机器人是已经成功进入了udp_client模式
                                    我也是这样在主板烧入的时候获取不到配置项。请问你是怎么解决的?
                                      [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置,wifi udp方式无法使主控板与本地本机ROS2完成通信 or 节点发现
                                      【也一并去看了 “动手学ROS2”第14章,尝试过串口模式,一样无法完成通信】
                                      硬件: fishbot主控板,serial 模式和 wifi-udp模式
                                      没有使用docker的fishbot_tools(无法成功使docker内容器连接设备)。
                                      在本地使用了 https://github.com/fishros/fishbot_tool 的main.py,启动fishbot_tools完成了fishbot_主控板的各项初始化,已经能够正常上电启动、切换 wifi-udp/serial 模式。
                                      按照“动手学ROS2”第14章4.2 输入sudo docker run -it。。。 之后,控制台的输出为:[1721217645.738950] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyUSB0, error 2, waiting for connection... (大概0.5s 轮询一条相同命令)
                                      按照本页,则仅出现2条输出: UDPv4AgentLinux.cpp和Root.cpp。
                                      保持上述容器运行的同时,额外启动终端、通过 sudo -E docker exec -it c8563f2fc5e9 /bin/bash 登入该容器后, ls /dev/ 并没有从本地挂载的 ttyUSB0,也就是说,容器内无法找到外部挂载在本地的 /dev/ttyUSB0.
                                      请问,目前我应该怎么让容器内的 micro-ros-agent 找到 esp32主控板内的ros节点?
                                      其他补充
                                      目前和教程不同的部分:
                                      1)使用了本地已经完成安装的docker desktop,并对应完成了代理的配置,能够正常访问dockerhub;
                                        小鱼 技术大佬 @155102880
                                        @155102880 请提供下系统版本信息,虚拟机还是实体机。
                                        如果你要使用Udp模式,请提供详细的网络结构信息以及遇到的具体问题,无法运行docker,还是无法配置网络,还是板子和电脑无法建立Udp链接,需要具体网络结构才能排查
                                        如果要用串口,请确保宿主机可以找到对应设备端口,在运行docker的时候映射给容器即可,因为你没有提供完整的命令,无法判断是否是因为没映射还是宿主机没有设备导致无法运行
                                          等待修复
                                          Error response from daemon: Get "https://dockerproxy.com/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
                                          主板是鱼香ROS的主板,ROS2,系统Ubuntu
                                          执行拉取镜像的命令的时候老是出现错误,在解决两种方法里都没有用,没有效果,哎
                                            小鱼 技术大佬 @2462331351
                                            @2462331351 有没有VPN服务,这种方式比较稳
                                            2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
