    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.4m
    • 29180954962
      天问 @小鱼
      好的,选择四驱库可以了,谢谢鱼哥
      • 5079726105
        507972610 @小鱼
        @2496480233 两个方案:
        1、试试这个也行,比较方便,docker代理:https://dockerproxy.com/
        2、https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法
        鱼哥,在执行启动microros服务的时候我也出现了用户TAP-APIA在上面说的问题,鱼哥你的回答第一个方案docker代理,具体怎么操作可以详细说一下吗?
        • 28449896442
          2844989644
          机器人是已经成功进入了udp_client模式
          28449896442 小鱼小 1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 28449896442
            2844989644 @2844989644
            @2844989644 @小鱼
              小鱼 技术大佬 @2844989644
              @2844989644 多点几次重新扫描配置shishi
                小鱼 技术大佬 @507972610
                @507972610 看提示,价格前缀就行
                • 14674276311
                  嘻嘻
                  运行配置助手后出现access control disabled, clients can connect from any host
                  在配置工具页面识别不到端口号,刷新多次也没有,然后终端输入sudo dmesg | grep brltty没有任何反应,后面输入ls /dev/ttyUSB0显示ls: 无法访问 '/dev/ttyUSB0': 没有那个文件或目录,ch340的驱动也已经装过了,重启多次也没用。
                  使用最后两个方法然后重启电脑也还是不行,不知道怎么弄了
                  14674276311 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 14674276311
                    嘻嘻 @1467427631
                    @小鱼 请教鱼大
                      小鱼 技术大佬 @1467427631
                      @1467427631 发新帖子,不然看不到提示
                      access control disabled, clients can connect from any host 这句话不是错误是提示
                      第二个错误,建议更换下数据线,另外检查 下是否解除了驱动占用
                      • siviechenS
                        砖头 @1162410807
                        @1162410807
                        我也遇到了这个报错,请问现在有解决吗?
                        错误消息如上图:
                        Error while starting IPvX agent!
                        siviechenS 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • siviechenS
                          砖头 @siviechen
                          @siviechen 已解决,我重启了下虚拟机好像可以了
                          • 14674276311
                            嘻嘻
                            数据线更换后也还是不行,基本所有方法都试过了都不行,然后换了另外一台电脑还是ubantu20.04noetic系统,还是原来的数据线,可以检测到端口,一切正常。之后再轨道原来的电脑,还是检测不到端口,实在不行,最后在原来电脑上重装系统,问题才解决
                            • L ljy1852783649 在 中 引用了 这个主题
                            • 19046881381
                              1904688138
                              我有个机器装的19.03.8版本的docker,因为没有apt不能更新,系统是魔改的ubuntu,运行这个代码报错了
                              我怀疑是版本问题,直接粘贴的相同命令一个Ubuntu可以另一个老版本就不可以
                                小鱼 技术大佬 @1904688138
                                @1904688138 只能用ubuntu22.04 ,满足后续导航建图需求,如果不好重装可以使用fishros2go:加图中群聊
                                • 25356045162
                                  2535604516 @小鱼
                                  • 3745944593
                                    月生合
                                    最后由 374594459 编辑
                                    QQ图片20231001185110.png ,鱼哥,这个到底怎么解决啊,连接了电脑热点,重启虚拟机也不行,😖
                                      小鱼 技术大佬 @374594459
                                      @374594459 电脑热点虚拟机网络无法到达,最好使用路由器
                                      3745944593 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 12168985231
                                        Changer @小鱼
                                        1. 固件烧录为最新的
                                        2. 使用路由器2.4G联网
                                        3. 电脑系统为实体机ubuntu22.04, humble系统
                                        4. ip配置为小车, 192.168.0.107, PC端 192.168.0.015, PC端
                                        ping 192.168.0.107
                                        可以ping 通
                                        5. 设备已经重启过,在
                                        ros2 topic list
                                        和
                                        ros2 node list
                                        时无法找到小车的相应话题
                                        小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 3745944593
                                          月生合 @小鱼
                                          @小鱼 还是不行,用的室友的路由器,可以ping通9aeae20b-c108-495c-a9af-d5247000710c-image.png ,还是卡在这
                                            小鱼 技术大佬 @374594459
                                            @374594459 这是反向ping通,你可以尝试换个电脑和主控板连接相同wifi,然后在电脑上ping 虚拟机的地址
