    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
    • siviechenS
      砖头 @siviechen
      @siviechen 已解决,我重启了下虚拟机好像可以了
      • 14674276311
        嘻嘻
        数据线更换后也还是不行,基本所有方法都试过了都不行,然后换了另外一台电脑还是ubantu20.04noetic系统,还是原来的数据线,可以检测到端口,一切正常。之后再轨道原来的电脑,还是检测不到端口,实在不行,最后在原来电脑上重装系统,问题才解决
        • L ljy1852783649 在 中 引用了 这个主题
        • 19046881381
          1904688138
          我有个机器装的19.03.8版本的docker,因为没有apt不能更新,系统是魔改的ubuntu,运行这个代码报错了
          我怀疑是版本问题,直接粘贴的相同命令一个Ubuntu可以另一个老版本就不可以
            小鱼 技术大佬 @1904688138
            @1904688138 只能用ubuntu22.04 ,满足后续导航建图需求,如果不好重装可以使用fishros2go:加图中群聊
            • 25356045162
              2535604516 @小鱼
              • 3745944593
                月生合
                最后由 374594459 编辑
                QQ图片20231001185110.png ,鱼哥,这个到底怎么解决啊,连接了电脑热点,重启虚拟机也不行,😖
                  小鱼 技术大佬 @374594459
                  @374594459 电脑热点虚拟机网络无法到达,最好使用路由器
                  3745944593 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 12168985231
                    Changer @小鱼
                    1. 固件烧录为最新的
                    2. 使用路由器2.4G联网
                    3. 电脑系统为实体机ubuntu22.04, humble系统
                    4. ip配置为小车, 192.168.0.107, PC端 192.168.0.015, PC端
                    ping 192.168.0.107
                    可以ping 通
                    5. 设备已经重启过,在
                    ros2 topic list
                    和
                    ros2 node list
                    时无法找到小车的相应话题
                    小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 3745944593
                      月生合 @小鱼
                      @小鱼 还是不行,用的室友的路由器,可以ping通9aeae20b-c108-495c-a9af-d5247000710c-image.png ,还是卡在这
                        小鱼 技术大佬 @374594459
                        @374594459 这是反向ping通,你可以尝试换个电脑和主控板连接相同wifi,然后在电脑上ping 虚拟机的地址
                          小鱼 技术大佬 @1216898523
                          @1216898523 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                          192.168.0.015,
                          这是个正常的ip吗,agent运行了吗
                          12168985231 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 12168985231
                            Changer @小鱼
                            agent
                            写错了,是105,启动agent是指什么?
                            • 12168985231
                              Changer @小鱼
                              @小鱼 运行了
                              这行agent
                                小鱼 技术大佬 @1216898523
                                @1216898523 然后重启主控板看看能不能连接,注意主控板工作模式,为 udp 不是 serial
                                • 22675703702
                                  zbi8bo
                                  小鱼的板子在使用配置助手之前运行agent可以正常连接,但是使用配置助手配置后板子无发与agent连接一直显示running
                                  22675703702 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 22675703702
                                    zbi8bo @2267570370
                                    @2267570370 小鱼可不可以让esp32恢复出厂设置
                                      小鱼 技术大佬 @2267570370
                                      @2267570370 下载的固件对不对,用的什么协议
                                      22675703702 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 22675703702
                                        zbi8bo @小鱼
                                        @小鱼 鱼哥你说的是哪个固件
                                        • 22675703702
                                          zbi8bo @小鱼
                                          @小鱼 之前没使用配置助手,运行docker可以正常通信,用配置助手配置后就无法通信了
                                            小鱼 技术大佬 @2267570370
                                            @2267570370 你不是用配置助手下载固件了吗?
                                            22675703702 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
