    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
    • 19046881381
      1904688138
      我有个机器装的19.03.8版本的docker,因为没有apt不能更新,系统是魔改的ubuntu,运行这个代码报错了
      我怀疑是版本问题,直接粘贴的相同命令一个Ubuntu可以另一个老版本就不可以
        小鱼 技术大佬 @1904688138
        @1904688138 只能用ubuntu22.04 ,满足后续导航建图需求,如果不好重装可以使用fishros2go:加图中群聊
        • 25356045162
          2535604516 @小鱼
          • 3745944593
            月生合
            最后由 374594459 编辑
            QQ图片20231001185110.png ,鱼哥,这个到底怎么解决啊,连接了电脑热点,重启虚拟机也不行,😖
              小鱼 技术大佬 @374594459
              @374594459 电脑热点虚拟机网络无法到达,最好使用路由器
              3745944593 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 12168985231
                Changer @小鱼
                1. 固件烧录为最新的
                2. 使用路由器2.4G联网
                3. 电脑系统为实体机ubuntu22.04, humble系统
                4. ip配置为小车, 192.168.0.107, PC端 192.168.0.015, PC端
                ping 192.168.0.107
                可以ping 通
                5. 设备已经重启过,在
                ros2 topic list
                和
                ros2 node list
                时无法找到小车的相应话题
                小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 3745944593
                  月生合 @小鱼
                  @小鱼 还是不行,用的室友的路由器,可以ping通9aeae20b-c108-495c-a9af-d5247000710c-image.png ,还是卡在这
                    小鱼 技术大佬 @374594459
                    @374594459 这是反向ping通,你可以尝试换个电脑和主控板连接相同wifi,然后在电脑上ping 虚拟机的地址
                      小鱼 技术大佬 @1216898523
                      @1216898523 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                      192.168.0.015,
                      这是个正常的ip吗,agent运行了吗
                      12168985231 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 12168985231
                        Changer @小鱼
                        agent
                        写错了,是105,启动agent是指什么?
                        • 12168985231
                          Changer @小鱼
                          @小鱼 运行了
                          这行agent
                            小鱼 技术大佬 @1216898523
                            @1216898523 然后重启主控板看看能不能连接,注意主控板工作模式,为 udp 不是 serial
                            • 22675703702
                              zbi8bo
                              小鱼的板子在使用配置助手之前运行agent可以正常连接,但是使用配置助手配置后板子无发与agent连接一直显示running
                              22675703702 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 22675703702
                                zbi8bo @2267570370
                                @2267570370 小鱼可不可以让esp32恢复出厂设置
                                  小鱼 技术大佬 @2267570370
                                  @2267570370 下载的固件对不对,用的什么协议
                                  22675703702 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 22675703702
                                    zbi8bo @小鱼
                                    @小鱼 鱼哥你说的是哪个固件
                                    • 22675703702
                                      zbi8bo @小鱼
                                      @小鱼 之前没使用配置助手,运行docker可以正常通信,用配置助手配置后就无法通信了
                                        小鱼 技术大佬 @2267570370
                                        @2267570370 你不是用配置助手下载固件了吗?
                                        22675703702 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 22675703702
                                          zbi8bo @小鱼
                                          @小鱼 用的https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1688572010091-fishbot_motion_control_v1.0.0.230705.bin这个
                                            小鱼 技术大佬 @2267570370
                                            @2267570370 网络配置是否正常,可以看看下面的视频
                                            链接:https://pan.baidu.com/s/14NKr0QLTnlWwcbUg97IFBQ?pwd=fish
                                            提取码:fish
