    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • 28449896442
      2844989644 @2844989644
      @2844989644 @小鱼
        小鱼 技术大佬 @2844989644
        @2844989644 多点几次重新扫描配置shishi
          小鱼 技术大佬 @507972610
          @507972610 看提示,价格前缀就行
          • 14674276311
            嘻嘻
            运行配置助手后出现access control disabled, clients can connect from any host
            在配置工具页面识别不到端口号,刷新多次也没有,然后终端输入sudo dmesg | grep brltty没有任何反应,后面输入ls /dev/ttyUSB0显示ls: 无法访问 '/dev/ttyUSB0': 没有那个文件或目录,ch340的驱动也已经装过了,重启多次也没用。
            使用最后两个方法然后重启电脑也还是不行,不知道怎么弄了
            14674276311 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 14674276311
              嘻嘻 @1467427631
              @小鱼 请教鱼大
                小鱼 技术大佬 @1467427631
                @1467427631 发新帖子,不然看不到提示
                access control disabled, clients can connect from any host 这句话不是错误是提示
                第二个错误,建议更换下数据线,另外检查 下是否解除了驱动占用
                • siviechenS
                  砖头 @1162410807
                  @1162410807
                  我也遇到了这个报错,请问现在有解决吗?
                  错误消息如上图:
                  Error while starting IPvX agent!
                  siviechenS 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • siviechenS
                    砖头 @siviechen
                    @siviechen 已解决,我重启了下虚拟机好像可以了
                    • 14674276311
                      嘻嘻
                      数据线更换后也还是不行,基本所有方法都试过了都不行,然后换了另外一台电脑还是ubantu20.04noetic系统,还是原来的数据线,可以检测到端口,一切正常。之后再轨道原来的电脑,还是检测不到端口,实在不行,最后在原来电脑上重装系统,问题才解决
                      • L ljy1852783649 在 中 引用了 这个主题
                      • 19046881381
                        1904688138
                        我有个机器装的19.03.8版本的docker,因为没有apt不能更新,系统是魔改的ubuntu,运行这个代码报错了
                        我怀疑是版本问题,直接粘贴的相同命令一个Ubuntu可以另一个老版本就不可以
                          小鱼 技术大佬 @1904688138
                          @1904688138 只能用ubuntu22.04 ,满足后续导航建图需求,如果不好重装可以使用fishros2go:加图中群聊
                          • 25356045162
                            2535604516 @小鱼
                            • 3745944593
                              月生合
                              最后由 374594459 编辑
                              QQ图片20231001185110.png ,鱼哥,这个到底怎么解决啊,连接了电脑热点,重启虚拟机也不行,😖
                                小鱼 技术大佬 @374594459
                                @374594459 电脑热点虚拟机网络无法到达,最好使用路由器
                                3745944593 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 12168985231
                                  Changer @小鱼
                                  1. 固件烧录为最新的
                                  2. 使用路由器2.4G联网
                                  3. 电脑系统为实体机ubuntu22.04, humble系统
                                  4. ip配置为小车, 192.168.0.107, PC端 192.168.0.015, PC端
                                  ping 192.168.0.107
                                  可以ping 通
                                  5. 设备已经重启过,在
                                  ros2 topic list
                                  和
                                  ros2 node list
                                  时无法找到小车的相应话题
                                  小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 3745944593
                                    月生合 @小鱼
                                    @小鱼 还是不行,用的室友的路由器,可以ping通9aeae20b-c108-495c-a9af-d5247000710c-image.png ,还是卡在这
                                      小鱼 技术大佬 @374594459
                                      @374594459 这是反向ping通,你可以尝试换个电脑和主控板连接相同wifi,然后在电脑上ping 虚拟机的地址
                                        小鱼 技术大佬 @1216898523
                                        @1216898523 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                        192.168.0.015,
                                        这是个正常的ip吗,agent运行了吗
                                        12168985231 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 12168985231
                                          Changer @小鱼
                                          agent
                                          写错了,是105,启动agent是指什么?
                                          • 12168985231
                                            Changer @小鱼
                                            @小鱼 运行了
                                            这行agent
