    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.4m
    • 29180954962
      天问 @小鱼
      上位机:Ubuntu20.04 ROS2版本:FOXY
      下位机:fishbot 四驱版
      问题:在链接文本中说,我想下载最新的固件20230522版,但是在固件地址那显示的仍然是230108版,且固件下载成功后,有一个车轮一直在全速转动。
      操作:在终端执行了
      xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY dockerproxy.com/fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py 这条命令。
      我应该怎么做?
        小鱼 技术大佬 @2918095496
        @2918095496 设备类型选择四驱版
        • 29180954962
          天问 @小鱼
          好的,选择四驱库可以了,谢谢鱼哥
          • 5079726105
            507972610 @小鱼
            @2496480233 两个方案:
            1、试试这个也行,比较方便,docker代理:https://dockerproxy.com/
            2、https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法
            鱼哥,在执行启动microros服务的时候我也出现了用户TAP-APIA在上面说的问题,鱼哥你的回答第一个方案docker代理,具体怎么操作可以详细说一下吗?
            • 28449896442
              2844989644
              机器人是已经成功进入了udp_client模式
              28449896442 小鱼小 1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 28449896442
                2844989644 @2844989644
                @2844989644 @小鱼
                  小鱼 技术大佬 @2844989644
                  @2844989644 多点几次重新扫描配置shishi
                    小鱼 技术大佬 @507972610
                    @507972610 看提示,价格前缀就行
                    • 14674276311
                      嘻嘻
                      运行配置助手后出现access control disabled, clients can connect from any host
                      在配置工具页面识别不到端口号,刷新多次也没有,然后终端输入sudo dmesg | grep brltty没有任何反应,后面输入ls /dev/ttyUSB0显示ls: 无法访问 '/dev/ttyUSB0': 没有那个文件或目录,ch340的驱动也已经装过了,重启多次也没用。
                      使用最后两个方法然后重启电脑也还是不行,不知道怎么弄了
                      14674276311 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 14674276311
                        嘻嘻 @1467427631
                        @小鱼 请教鱼大
                          小鱼 技术大佬 @1467427631
                          @1467427631 发新帖子,不然看不到提示
                          access control disabled, clients can connect from any host 这句话不是错误是提示
                          第二个错误,建议更换下数据线,另外检查 下是否解除了驱动占用
                          • siviechenS
                            砖头 @1162410807
                            @1162410807
                            我也遇到了这个报错,请问现在有解决吗?
                            错误消息如上图:
                            Error while starting IPvX agent!
                            siviechenS 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • siviechenS
                              砖头 @siviechen
                              @siviechen 已解决,我重启了下虚拟机好像可以了
                              • 14674276311
                                嘻嘻
                                数据线更换后也还是不行,基本所有方法都试过了都不行,然后换了另外一台电脑还是ubantu20.04noetic系统,还是原来的数据线,可以检测到端口,一切正常。之后再轨道原来的电脑,还是检测不到端口,实在不行,最后在原来电脑上重装系统,问题才解决
                                • L ljy1852783649 在 中 引用了 这个主题
                                • 19046881381
                                  1904688138
                                  我有个机器装的19.03.8版本的docker,因为没有apt不能更新,系统是魔改的ubuntu,运行这个代码报错了
                                  我怀疑是版本问题,直接粘贴的相同命令一个Ubuntu可以另一个老版本就不可以
                                    小鱼 技术大佬 @1904688138
                                    @1904688138 只能用ubuntu22.04 ,满足后续导航建图需求,如果不好重装可以使用fishros2go:加图中群聊
                                    • 25356045162
                                      2535604516 @小鱼
                                      • 3745944593
                                        月生合
                                        最后由 374594459 编辑
                                        QQ图片20231001185110.png ,鱼哥,这个到底怎么解决啊,连接了电脑热点,重启虚拟机也不行,😖
                                          小鱼 技术大佬 @374594459
                                          @374594459 电脑热点虚拟机网络无法到达,最好使用路由器
                                          3745944593 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 12168985231
                                            Changer @小鱼
                                            1. 固件烧录为最新的
                                            2. 使用路由器2.4G联网
                                            3. 电脑系统为实体机ubuntu22.04, humble系统
                                            4. ip配置为小车, 192.168.0.107, PC端 192.168.0.015, PC端
                                            ping 192.168.0.107
                                            可以ping 通
                                            5. 设备已经重启过,在
                                            ros2 topic list
                                            和
                                            ros2 node list
                                            时无法找到小车的相应话题
                                            小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
