    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      小鱼 技术大佬 @1467427631
      @1467427631 发新帖子,不然看不到提示
      access control disabled, clients can connect from any host 这句话不是错误是提示
      第二个错误,建议更换下数据线,另外检查 下是否解除了驱动占用
      • siviechenS
        砖头 @1162410807
        @1162410807
        我也遇到了这个报错,请问现在有解决吗?
        错误消息如上图:
        Error while starting IPvX agent!
        siviechenS 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • siviechenS
          砖头 @siviechen
          @siviechen 已解决,我重启了下虚拟机好像可以了
          • 14674276311
            嘻嘻
            数据线更换后也还是不行,基本所有方法都试过了都不行,然后换了另外一台电脑还是ubantu20.04noetic系统,还是原来的数据线,可以检测到端口,一切正常。之后再轨道原来的电脑,还是检测不到端口,实在不行,最后在原来电脑上重装系统,问题才解决
            • L ljy1852783649 在 中 引用了 这个主题
            • 19046881381
              1904688138
              我有个机器装的19.03.8版本的docker,因为没有apt不能更新,系统是魔改的ubuntu,运行这个代码报错了
              我怀疑是版本问题,直接粘贴的相同命令一个Ubuntu可以另一个老版本就不可以
                小鱼 技术大佬 @1904688138
                @1904688138 只能用ubuntu22.04 ,满足后续导航建图需求,如果不好重装可以使用fishros2go:加图中群聊
                • 25356045162
                  2535604516 @小鱼
                  • 3745944593
                    月生合
                    最后由 374594459 编辑
                    QQ图片20231001185110.png ,鱼哥,这个到底怎么解决啊,连接了电脑热点,重启虚拟机也不行,😖
                      小鱼 技术大佬 @374594459
                      @374594459 电脑热点虚拟机网络无法到达,最好使用路由器
                      3745944593 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 12168985231
                        Changer @小鱼
                        1. 固件烧录为最新的
                        2. 使用路由器2.4G联网
                        3. 电脑系统为实体机ubuntu22.04, humble系统
                        4. ip配置为小车, 192.168.0.107, PC端 192.168.0.015, PC端
                        ping 192.168.0.107
                        可以ping 通
                        5. 设备已经重启过,在
                        ros2 topic list
                        和
                        ros2 node list
                        时无法找到小车的相应话题
                        小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 3745944593
                          月生合 @小鱼
                          @小鱼 还是不行,用的室友的路由器,可以ping通9aeae20b-c108-495c-a9af-d5247000710c-image.png ,还是卡在这
                            小鱼 技术大佬 @374594459
                            @374594459 这是反向ping通,你可以尝试换个电脑和主控板连接相同wifi,然后在电脑上ping 虚拟机的地址
                              小鱼 技术大佬 @1216898523
                              @1216898523 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                              192.168.0.015,
                              这是个正常的ip吗,agent运行了吗
                              12168985231 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 12168985231
                                Changer @小鱼
                                agent
                                写错了,是105,启动agent是指什么?
                                • 12168985231
                                  Changer @小鱼
                                  @小鱼 运行了
                                  这行agent
                                    小鱼 技术大佬 @1216898523
                                    @1216898523 然后重启主控板看看能不能连接,注意主控板工作模式,为 udp 不是 serial
                                    • 22675703702
                                      zbi8bo
                                      小鱼的板子在使用配置助手之前运行agent可以正常连接,但是使用配置助手配置后板子无发与agent连接一直显示running
                                      22675703702 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 22675703702
                                        zbi8bo @2267570370
                                        @2267570370 小鱼可不可以让esp32恢复出厂设置
                                          小鱼 技术大佬 @2267570370
                                          @2267570370 下载的固件对不对,用的什么协议
                                          22675703702 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 22675703702
                                            zbi8bo @小鱼
                                            @小鱼 鱼哥你说的是哪个固件
