    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    96
    335
    247.5k
      小鱼 技术大佬 @507972610
      @507972610 看提示,价格前缀就行
      • 14674276311
        嘻嘻
        运行配置助手后出现access control disabled, clients can connect from any host
        在配置工具页面识别不到端口号,刷新多次也没有,然后终端输入sudo dmesg | grep brltty没有任何反应,后面输入ls /dev/ttyUSB0显示ls: 无法访问 '/dev/ttyUSB0': 没有那个文件或目录,ch340的驱动也已经装过了,重启多次也没用。
        使用最后两个方法然后重启电脑也还是不行,不知道怎么弄了
        14674276311 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 14674276311
          嘻嘻 @1467427631
          @小鱼 请教鱼大
            小鱼 技术大佬 @1467427631
            @1467427631 发新帖子,不然看不到提示
            access control disabled, clients can connect from any host 这句话不是错误是提示
            第二个错误,建议更换下数据线,另外检查 下是否解除了驱动占用
            • siviechenS
              砖头 @1162410807
              @1162410807
              我也遇到了这个报错,请问现在有解决吗?
              错误消息如上图:
              Error while starting IPvX agent!
              siviechenS 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • siviechenS
                砖头 @siviechen
                @siviechen 已解决,我重启了下虚拟机好像可以了
                • 14674276311
                  嘻嘻
                  数据线更换后也还是不行,基本所有方法都试过了都不行,然后换了另外一台电脑还是ubantu20.04noetic系统,还是原来的数据线,可以检测到端口,一切正常。之后再轨道原来的电脑,还是检测不到端口,实在不行,最后在原来电脑上重装系统,问题才解决
                  • L ljy1852783649 在 中 引用了 这个主题
                  • 19046881381
                    1904688138
                    我有个机器装的19.03.8版本的docker,因为没有apt不能更新,系统是魔改的ubuntu,运行这个代码报错了
                    我怀疑是版本问题,直接粘贴的相同命令一个Ubuntu可以另一个老版本就不可以
                      小鱼 技术大佬 @1904688138
                      @1904688138 只能用ubuntu22.04 ,满足后续导航建图需求,如果不好重装可以使用fishros2go:加图中群聊
                      • 25356045162
                        2535604516 @小鱼
                        • 3745944593
                          月生合
                          最后由 374594459 编辑
                          QQ图片20231001185110.png ,鱼哥,这个到底怎么解决啊,连接了电脑热点,重启虚拟机也不行,😖
                            小鱼 技术大佬 @374594459
                            @374594459 电脑热点虚拟机网络无法到达,最好使用路由器
                            3745944593 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 12168985231
                              Changer @小鱼
                              1. 固件烧录为最新的
                              2. 使用路由器2.4G联网
                              3. 电脑系统为实体机ubuntu22.04, humble系统
                              4. ip配置为小车, 192.168.0.107, PC端 192.168.0.015, PC端
                              ping 192.168.0.107
                              可以ping 通
                              5. 设备已经重启过,在
                              ros2 topic list
                              和
                              ros2 node list
                              时无法找到小车的相应话题
                              小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 3745944593
                                月生合 @小鱼
                                @小鱼 还是不行,用的室友的路由器,可以ping通9aeae20b-c108-495c-a9af-d5247000710c-image.png ,还是卡在这
                                  小鱼 技术大佬 @374594459
                                  @374594459 这是反向ping通,你可以尝试换个电脑和主控板连接相同wifi,然后在电脑上ping 虚拟机的地址
                                    小鱼 技术大佬 @1216898523
                                    @1216898523 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                    192.168.0.015,
                                    这是个正常的ip吗,agent运行了吗
                                    12168985231 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 12168985231
                                      Changer @小鱼
                                      agent
                                      写错了,是105,启动agent是指什么?
                                      • 12168985231
                                        Changer @小鱼
                                        @小鱼 运行了
                                        这行agent
                                          小鱼 技术大佬 @1216898523
                                          @1216898523 然后重启主控板看看能不能连接,注意主控板工作模式,为 udp 不是 serial
                                          • 22675703702
                                            zbi8bo
                                            小鱼的板子在使用配置助手之前运行agent可以正常连接,但是使用配置助手配置后板子无发与agent连接一直显示running
                                            22675703702 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
