    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      小鱼 技术大佬 @2450115844
      @2450115844 你软件上选择的是雷达版,应该插雷达板上
      24501158442 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 24501158442
        丶 @小鱼
        @小鱼 试过了,当时出现错误就试过多次换接口,电脑那边也换了接口
          小鱼 技术大佬 @2450115844
          @2450115844 和接口没关系,是要插在雷达板子上,才能给雷达刷,你要看雷达板的教程,这个是主控板的教程,没搞清楚你的目的是什么,烧录雷达板还是烧录主控板。
          大家提问的时候一定需要注意以下几点:
          1.使用明确的问题标题
          好的标题:
          一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
          不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
          ssh远程登录(远程登录怎么了?)
          ROS安装错误(不说什么错误)
          1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
            用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
          • 24964802332
            TAP-APIA
            鱼哥 在执行启动microros服务的时候因为我使用的ros版本在docker hub上找不到 所以我想要下载latest版本 但是一直出现这个问题
            怎么办😭
            • 24964802332
              TAP-APIA @2496480233
              @2496480233
              执行命令
              docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:latest udp4 --port 8888 -v6
              返回
              Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:latest' locally
              latest: Pulling from microros/micro-ros-agent
              345e3491a907: Retrying in 1 second
              57671312ef6f: Downloading
              5e9250ddb7d0: Retrying in 1 second
              62f60c1e15de: Downloading
              e8fbc9697fb7: Waiting
              f80a95aef5c9: Waiting
              175c1d7cad21: Waiting
              42f7ef32b4b5: Waiting
              e2838bab4fc7: Waiting
              5da5c7c89288: Waiting
              8e20557a880f: Waiting
              3de545ec616a: Waiting
              2ddaaceb1bfe: Waiting
              f55d1ff72160: Waiting
              13efe28462ea: Waiting
              be45bd35408f: Waiting
              87a37534ac85: Waiting
              0375d7011be6: Waiting
              1a36fb817a18: Waiting
              89a161fc9476: Waiting
              b25d5da18afd: Waiting
              docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=4: error parsing HTTP 408 response body: invalid character '<' looking for beginning of value: "<html><body><h1>408 Request Time-out</h1>\nYour browser didn't send a complete request in time.\n</body></html>\n".
              See 'docker run --help'.
                小鱼 技术大佬 @2496480233
                @2496480233 两个方案:
                1、试试这个也行,比较方便,docker代理:https://dockerproxy.com/
                2、https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法
                5079726105 1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                • 14646144971
                  F @2748809710
                  @2748809710 你好请问你怎么解决的
                  • 29180954962
                    天问 @小鱼
                    上位机:Ubuntu20.04 ROS2版本:FOXY
                    下位机:fishbot 四驱版
                    问题:在链接文本中说,我想下载最新的固件20230522版,但是在固件地址那显示的仍然是230108版,且固件下载成功后,有一个车轮一直在全速转动。
                    操作:在终端执行了
                    xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY dockerproxy.com/fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py 这条命令。
                    我应该怎么做?
                      小鱼 技术大佬 @2918095496
                      @2918095496 设备类型选择四驱版
                      • 29180954962
                        天问 @小鱼
                        好的,选择四驱库可以了,谢谢鱼哥
                        • 5079726105
                          507972610 @小鱼
                          @2496480233 两个方案:
                          鱼哥,在执行启动microros服务的时候我也出现了用户TAP-APIA在上面说的问题,鱼哥你的回答第一个方案docker代理,具体怎么操作可以详细说一下吗?
                          • 28449896442
                            2844989644
                            机器人是已经成功进入了udp_client模式
                            28449896442 小鱼小 1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 28449896442
                              2844989644 @2844989644
                              @2844989644 @小鱼
                                小鱼 技术大佬 @2844989644
                                @2844989644 多点几次重新扫描配置shishi
                                  小鱼 技术大佬 @507972610
                                  @507972610 看提示,价格前缀就行
                                  • 14674276311
                                    嘻嘻
                                    运行配置助手后出现access control disabled, clients can connect from any host
                                    在配置工具页面识别不到端口号,刷新多次也没有,然后终端输入sudo dmesg | grep brltty没有任何反应,后面输入ls /dev/ttyUSB0显示ls: 无法访问 '/dev/ttyUSB0': 没有那个文件或目录,ch340的驱动也已经装过了,重启多次也没用。
                                    使用最后两个方法然后重启电脑也还是不行,不知道怎么弄了
                                    14674276311 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 14674276311
                                      嘻嘻 @1467427631
                                      @小鱼 请教鱼大
                                        小鱼 技术大佬 @1467427631
                                        @1467427631 发新帖子,不然看不到提示
                                        access control disabled, clients can connect from any host 这句话不是错误是提示
                                        第二个错误,建议更换下数据线,另外检查 下是否解除了驱动占用
                                        • siviechenS
                                          砖头 @1162410807
                                          @1162410807
                                          我也遇到了这个报错,请问现在有解决吗?
                                          错误消息如上图:
                                          Error while starting IPvX agent!
                                          siviechenS 10320637471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • siviechenS
                                            砖头 @siviechen
                                            @siviechen 已解决,我重启了下虚拟机好像可以了
