    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • 17388366851
      冯子蕊是个仙女儿
        小鱼 技术大佬 @3044717344
        @3044717344 不要用手机热点,很多手机热点局域网不能互相通信
        • ELLAWE
          ELLAW @1197891132
          @1197891132 重起虚拟机解决了
          • 27488097102
            3-8 @小鱼
            • 27488097102
              3-8
              @小鱼 你好鱼哥,虚拟机和ros板可以ping通,但是microros服务还是失败,长时间无法接入,只有最前面两行是怎么回事
              14646144971 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 14368936331
                DuskRain
                @小鱼 鱼哥想问一下最后的MicroROS出现这种情况该如何解决
                  小鱼 技术大佬 @1436893633
                  @1436893633 右上角直接搜,有写过答案,我就不帮你搜了,对着图片打字太麻烦
                  • 29379248672
                    NEO
                    启动不了,Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally,不知道什么情况,然后安装速度巨慢
                    • 29379248672
                      NEO
                      M2LC4FFDK%H3Y6ZNEQH(98U.png 为什么会显示错误
                      • 24501158442
                        丶 @小鱼
                        @小鱼 ({M99JLF3)3TCSU.png 按照解决方案操作后依然没有配置设备,报错 ‘[错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'。求解决
                        小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          小鱼 技术大佬 @2937924867
                          @2937924867 正常现象,换个网,或者等待就好
                            小鱼 技术大佬 @2937924867
                            @2937924867 右上角搜Bind error,或者翻翻帖子
                              小鱼 技术大佬 @2450115844
                              @2450115844 所以你这是什么板子,用的什么线,虚拟机什么版本
                              24501158442 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 24501158442
                                丶 @小鱼
                                @小鱼 板子是小店买的,插在主控板(有显示屏的)。线是一直用的数据线。ubantu用的是推荐的22.04
                                  小鱼 技术大佬 @2450115844
                                  @2450115844 你软件上选择的是雷达版,应该插雷达板上
                                  • 24501158442
                                    丶 @小鱼
                                    @小鱼 试过了,当时出现错误就试过多次换接口,电脑那边也换了接口
                                      小鱼 技术大佬 @2450115844
                                      @2450115844 和接口没关系,是要插在雷达板子上,才能给雷达刷,你要看雷达板的教程,这个是主控板的教程,没搞清楚你的目的是什么,烧录雷达板还是烧录主控板。
                                      大家提问的时候一定需要注意以下几点:
                                      1.使用明确的问题标题
                                      好的标题:
                                      一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
                                      不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
                                      ssh远程登录(远程登录怎么了?)
                                      ROS安装错误(不说什么错误)
                                      1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                                        用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                                      • 24964802332
                                        TAP-APIA
                                        鱼哥 在执行启动microros服务的时候因为我使用的ros版本在docker hub上找不到 所以我想要下载latest版本 但是一直出现这个问题
                                        怎么办😭
                                        • 24964802332
                                          TAP-APIA @2496480233
                                          @2496480233
                                          执行命令
                                          docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:latest udp4 --port 8888 -v6
                                          返回
                                          Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:latest' locally
                                          latest: Pulling from microros/micro-ros-agent
                                          345e3491a907: Retrying in 1 second
                                          57671312ef6f: Downloading
                                          5e9250ddb7d0: Retrying in 1 second
                                          62f60c1e15de: Downloading
                                          e8fbc9697fb7: Waiting
                                          f80a95aef5c9: Waiting
                                          175c1d7cad21: Waiting
                                          42f7ef32b4b5: Waiting
                                          e2838bab4fc7: Waiting
                                          5da5c7c89288: Waiting
                                          8e20557a880f: Waiting
                                          3de545ec616a: Waiting
                                          2ddaaceb1bfe: Waiting
                                          f55d1ff72160: Waiting
                                          13efe28462ea: Waiting
                                          be45bd35408f: Waiting
                                          87a37534ac85: Waiting
                                          0375d7011be6: Waiting
                                          1a36fb817a18: Waiting
                                          89a161fc9476: Waiting
                                          b25d5da18afd: Waiting
                                          docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=4: error parsing HTTP 408 response body: invalid character '<' looking for beginning of value: "<html><body><h1>408 Request Time-out</h1>\nYour browser didn't send a complete request in time.\n</body></html>\n".
                                          See 'docker run --help'.
                                            小鱼 技术大佬 @2496480233
                                            @2496480233 两个方案:
                                            1、试试这个也行,比较方便,docker代理:https://dockerproxy.com/
                                            2、https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法
                                            5079726105 1 条回复 最后回复 回复 引用 2
