    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • 27488097102
      3-8 @小鱼
      • 27488097102
        3-8
        @小鱼 你好鱼哥,虚拟机和ros板可以ping通,但是microros服务还是失败,长时间无法接入,只有最前面两行是怎么回事
        14646144971 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 14368936331
          DuskRain
          @小鱼 鱼哥想问一下最后的MicroROS出现这种情况该如何解决
            小鱼 技术大佬 @1436893633
            @1436893633 右上角直接搜,有写过答案,我就不帮你搜了,对着图片打字太麻烦
            • 29379248672
              NEO
              启动不了,Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally,不知道什么情况,然后安装速度巨慢
              • 29379248672
                NEO
                M2LC4FFDK%H3Y6ZNEQH(98U.png 为什么会显示错误
                • 24501158442
                  丶 @小鱼
                  @小鱼 ({M99JLF3)3TCSU.png 按照解决方案操作后依然没有配置设备,报错 ‘[错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'。求解决
                  小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @2937924867
                    @2937924867 正常现象,换个网,或者等待就好
                      小鱼 技术大佬 @2937924867
                      @2937924867 右上角搜Bind error,或者翻翻帖子
                        小鱼 技术大佬 @2450115844
                        @2450115844 所以你这是什么板子,用的什么线,虚拟机什么版本
                        24501158442 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 24501158442
                          丶 @小鱼
                          @小鱼 板子是小店买的,插在主控板(有显示屏的)。线是一直用的数据线。ubantu用的是推荐的22.04
                            小鱼 技术大佬 @2450115844
                            @2450115844 你软件上选择的是雷达版,应该插雷达板上
                            • 24501158442
                              丶 @小鱼
                              @小鱼 试过了,当时出现错误就试过多次换接口,电脑那边也换了接口
                                小鱼 技术大佬 @2450115844
                                @2450115844 和接口没关系,是要插在雷达板子上,才能给雷达刷,你要看雷达板的教程,这个是主控板的教程,没搞清楚你的目的是什么,烧录雷达板还是烧录主控板。
                                大家提问的时候一定需要注意以下几点:
                                1.使用明确的问题标题
                                好的标题:
                                一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
                                不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
                                ssh远程登录(远程登录怎么了?)
                                ROS安装错误(不说什么错误)
                                1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                                  用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                                • 24964802332
                                  TAP-APIA
                                  鱼哥 在执行启动microros服务的时候因为我使用的ros版本在docker hub上找不到 所以我想要下载latest版本 但是一直出现这个问题
                                  怎么办😭
                                  • 24964802332
                                    TAP-APIA @2496480233
                                    @2496480233
                                    执行命令
                                    docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:latest udp4 --port 8888 -v6
                                    返回
                                    Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:latest' locally
                                    latest: Pulling from microros/micro-ros-agent
                                    345e3491a907: Retrying in 1 second
                                    57671312ef6f: Downloading
                                    5e9250ddb7d0: Retrying in 1 second
                                    62f60c1e15de: Downloading
                                    e8fbc9697fb7: Waiting
                                    f80a95aef5c9: Waiting
                                    175c1d7cad21: Waiting
                                    42f7ef32b4b5: Waiting
                                    e2838bab4fc7: Waiting
                                    5da5c7c89288: Waiting
                                    8e20557a880f: Waiting
                                    3de545ec616a: Waiting
                                    2ddaaceb1bfe: Waiting
                                    f55d1ff72160: Waiting
                                    13efe28462ea: Waiting
                                    be45bd35408f: Waiting
                                    87a37534ac85: Waiting
                                    0375d7011be6: Waiting
                                    1a36fb817a18: Waiting
                                    89a161fc9476: Waiting
                                    b25d5da18afd: Waiting
                                    docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=4: error parsing HTTP 408 response body: invalid character '<' looking for beginning of value: "<html><body><h1>408 Request Time-out</h1>\nYour browser didn't send a complete request in time.\n</body></html>\n".
                                    See 'docker run --help'.
                                      小鱼 技术大佬 @2496480233
                                      @2496480233 两个方案:
                                      1、试试这个也行,比较方便,docker代理:https://dockerproxy.com/
                                      2、https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法
                                      5079726105 1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                                      • 14646144971
                                        F @2748809710
                                        @2748809710 你好请问你怎么解决的
                                        • 29180954962
                                          天问 @小鱼
                                          上位机:Ubuntu20.04 ROS2版本:FOXY
                                          下位机:fishbot 四驱版
                                          问题:在链接文本中说,我想下载最新的固件20230522版,但是在固件地址那显示的仍然是230108版,且固件下载成功后,有一个车轮一直在全速转动。
                                          操作:在终端执行了
                                          xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY dockerproxy.com/fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py 这条命令。
                                          我应该怎么做?
                                            小鱼 技术大佬 @2918095496
                                            @2918095496 设备类型选择四驱版
