    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • ELLAWE
      ELLAW @小鱼
      最后由 ELLAW 编辑
      • 11978911321
        依然范特西 @haijiesun402
        @haijiesun402 请问解决了吗?
        ELLAWE 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 14613070791
          哈哈哈 @小鱼
          配置完成后我们打开终端,启动MicroROS服务。
          这里docker 很慢的朋友需要在更换一下镜像。
          参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/291280980
          • 30447173443
            夺爱水果刀 @1846805799
            @1846805799 我也是同样的问题,解决了吗?
            • 30447173443
              夺爱水果刀 @小鱼
              @小鱼 你好鱼哥,试了很多解决方案仍未成功,是笔记本加虚拟机,笔记本直接开热点供小车接入,WiFi主频均为2.4G,虚拟机为桥接模式,启动MicroROS服务失败
              ,也就是小车长时间无法接入替代文字,虚拟机ping不通小车,但是您说是【注意:虚拟机为巧接模式,小车通过电脑热点接入时,此时虚拟机ping不通小车ip,但可以正常通信,原因是小车此时处于电脑的子网下】,如何解决?笔记本连接手机热点和路由器、小车连接笔记本热点或跟笔记本连接同一手机热点、虚拟机桥接和NAT连接,几种排列组合均已失败,该如何尝试?
              小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • 17388366851
                冯子蕊是个仙女儿
                • 17388366851
                  冯子蕊是个仙女儿
                    小鱼 技术大佬 @3044717344
                    @3044717344 不要用手机热点,很多手机热点局域网不能互相通信
                    • ELLAWE
                      ELLAW @1197891132
                      @1197891132 重起虚拟机解决了
                      • 27488097102
                        3-8 @小鱼
                        • 27488097102
                          3-8
                          @小鱼 你好鱼哥,虚拟机和ros板可以ping通,但是microros服务还是失败,长时间无法接入,只有最前面两行是怎么回事
                          14646144971 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 14368936331
                            DuskRain
                            @小鱼 鱼哥想问一下最后的MicroROS出现这种情况该如何解决
                              小鱼 技术大佬 @1436893633
                              @1436893633 右上角直接搜,有写过答案,我就不帮你搜了,对着图片打字太麻烦
                              • 29379248672
                                NEO
                                启动不了,Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally,不知道什么情况,然后安装速度巨慢
                                • 29379248672
                                  NEO
                                  M2LC4FFDK%H3Y6ZNEQH(98U.png 为什么会显示错误
                                  • 24501158442
                                    丶 @小鱼
                                    @小鱼 ({M99JLF3)3TCSU.png 按照解决方案操作后依然没有配置设备,报错 ‘[错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'。求解决
                                    小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      小鱼 技术大佬 @2937924867
                                      @2937924867 正常现象,换个网,或者等待就好
                                        小鱼 技术大佬 @2937924867
                                        @2937924867 右上角搜Bind error,或者翻翻帖子
                                          小鱼 技术大佬 @2450115844
                                          @2450115844 所以你这是什么板子,用的什么线,虚拟机什么版本
                                          24501158442 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 24501158442
                                            丶 @小鱼
                                            @小鱼 板子是小店买的,插在主控板(有显示屏的)。线是一直用的数据线。ubantu用的是推荐的22.04
