    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.2m
    • 18468057991
      - @小鱼
      我在配置microros的时候一直出现这个问题该怎么办,一直running中,用的手机热点,但是我看有一些同学用热点可以成功,在宿舍里没有网线呀,不知道该怎么办了
      haijiesun402H 30447173443 31813367763 13975064101 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • haijiesun402H
        haijiesun402
        请问 microros只显示前两行是什么原因?(已经设置了虚拟机桥接模式,主机和虚拟机之间可以互相ping通了)
        • haijiesun402H
          haijiesun402 @1846805799
          @1846805799 同学我和你一样的问题
          11978911321 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @haijiesun402
            @haijiesun402 要保证小车可以和虚拟机通信,不是主机和虚拟机
            • ELLAWE
              ELLAW @小鱼
              最后由 ELLAW 编辑
              • 11978911321
                依然范特西 @haijiesun402
                @haijiesun402 请问解决了吗?
                ELLAWE 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 14613070791
                  哈哈哈 @小鱼
                  配置完成后我们打开终端,启动MicroROS服务。
                  这里docker 很慢的朋友需要在更换一下镜像。
                  参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/291280980
                  • 30447173443
                    夺爱水果刀 @1846805799
                    @1846805799 我也是同样的问题,解决了吗?
                    • 30447173443
                      夺爱水果刀 @小鱼
                      @小鱼 你好鱼哥,试了很多解决方案仍未成功,是笔记本加虚拟机,笔记本直接开热点供小车接入,WiFi主频均为2.4G,虚拟机为桥接模式,启动MicroROS服务失败
                      ,也就是小车长时间无法接入替代文字,虚拟机ping不通小车,但是您说是【注意:虚拟机为巧接模式,小车通过电脑热点接入时,此时虚拟机ping不通小车ip,但可以正常通信,原因是小车此时处于电脑的子网下】,如何解决?笔记本连接手机热点和路由器、小车连接笔记本热点或跟笔记本连接同一手机热点、虚拟机桥接和NAT连接,几种排列组合均已失败,该如何尝试?
                      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                      • 17388366851
                        冯子蕊是个仙女儿
                        • 17388366851
                          冯子蕊是个仙女儿
                            小鱼 技术大佬 @3044717344
                            @3044717344 不要用手机热点,很多手机热点局域网不能互相通信
                            • ELLAWE
                              ELLAW @1197891132
                              @1197891132 重起虚拟机解决了
                              • 27488097102
                                3-8 @小鱼
                                • 27488097102
                                  3-8
                                  @小鱼 你好鱼哥,虚拟机和ros板可以ping通,但是microros服务还是失败,长时间无法接入,只有最前面两行是怎么回事
                                  14646144971 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 14368936331
                                    DuskRain
                                    @小鱼 鱼哥想问一下最后的MicroROS出现这种情况该如何解决
                                      小鱼 技术大佬 @1436893633
                                      @1436893633 右上角直接搜,有写过答案,我就不帮你搜了,对着图片打字太麻烦
                                      • 29379248672
                                        NEO
                                        启动不了,Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally,不知道什么情况,然后安装速度巨慢
                                        • 29379248672
                                          NEO
                                          M2LC4FFDK%H3Y6ZNEQH(98U.png 为什么会显示错误
                                          • 24501158442
                                            丶 @小鱼
                                            @小鱼 ({M99JLF3)3TCSU.png 按照解决方案操作后依然没有配置设备,报错 ‘[错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'。求解决
                                            小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
