    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      小鱼 技术大佬 @1738836685
      @1738836685 可以的,挺推荐这样的
      • 17388366851
        冯子蕊是个仙女儿
        鱼哥 我这固件烧录的时候固件下载完成 但是烧录的时候 固件写入失败 ,请检查日志 或重试 这个问题怎么解决呢
        • 9212037249
          天地独鸣
          鱼哥,我按照流程一步步来,但是启动MicroROS时就会遇到如下报错,不知道怎么解决。我之前已经用这个指令下载了东西,但是从来没有像文中写的那样终端不断接受信息。
          1 Y W 1 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
            小鱼 技术大佬 @1738836685
            @1738836685 https://fishros.org.cn/forum/topic/1075/常见错误-bind-for-0-0-0-0-8889-failed-port-is-already-allocated?_=1677706480555
            先stop原来来
            • 18468057991
              - @小鱼
              @小鱼 是必须要用ros2吗,因为我用的Ubuntu20.0如果需要重装的话有点麻烦,原来建好的那个一些模型代码也没有了
                小鱼 技术大佬 @1846805799
                @1846805799 目前仅支持ROS2,ubuntu20可以装foxy版本ros2
                18468057991 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 18468057991
                  - @小鱼
                  我在配置microros的时候一直出现这个问题该怎么办,一直running中,用的手机热点,但是我看有一些同学用热点可以成功,在宿舍里没有网线呀,不知道该怎么办了
                  haijiesun402H 30447173443 31813367763 13975064101 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • haijiesun402H
                    haijiesun402
                    请问 microros只显示前两行是什么原因?(已经设置了虚拟机桥接模式,主机和虚拟机之间可以互相ping通了)
                    • haijiesun402H
                      haijiesun402 @1846805799
                      @1846805799 同学我和你一样的问题
                      11978911321 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @haijiesun402
                        @haijiesun402 要保证小车可以和虚拟机通信,不是主机和虚拟机
                        • ELLAWE
                          ELLAW @小鱼
                          最后由 ELLAW 编辑
                          • 11978911321
                            依然范特西 @haijiesun402
                            @haijiesun402 请问解决了吗?
                            ELLAWE 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 14613070791
                              哈哈哈 @小鱼
                              配置完成后我们打开终端,启动MicroROS服务。
                              这里docker 很慢的朋友需要在更换一下镜像。
                              参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/291280980
                              • 30447173443
                                夺爱水果刀 @1846805799
                                @1846805799 我也是同样的问题,解决了吗?
                                • 30447173443
                                  夺爱水果刀 @小鱼
                                  @小鱼 你好鱼哥,试了很多解决方案仍未成功,是笔记本加虚拟机,笔记本直接开热点供小车接入,WiFi主频均为2.4G,虚拟机为桥接模式,启动MicroROS服务失败
                                  ,也就是小车长时间无法接入替代文字,虚拟机ping不通小车,但是您说是【注意:虚拟机为巧接模式,小车通过电脑热点接入时,此时虚拟机ping不通小车ip,但可以正常通信,原因是小车此时处于电脑的子网下】,如何解决?笔记本连接手机热点和路由器、小车连接笔记本热点或跟笔记本连接同一手机热点、虚拟机桥接和NAT连接,几种排列组合均已失败,该如何尝试?
                                  小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                  • 17388366851
                                    冯子蕊是个仙女儿
                                    • 17388366851
                                      冯子蕊是个仙女儿
                                        小鱼 技术大佬 @3044717344
                                        @3044717344 不要用手机热点,很多手机热点局域网不能互相通信
                                        • ELLAWE
                                          ELLAW @1197891132
                                          @1197891132 重起虚拟机解决了
                                          • 27488097102
                                            3-8 @小鱼
