    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      小鱼 技术大佬 @1738836685
      @1738836685 确认WIFI帐号密码是否正确配置,确定WIFI是否属于2.4G
      25356045162 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 17388366851
        冯子蕊是个仙女儿
        前面配置全都成功了 出现了这个报错
        小鱼小 17388366851 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @1738836685
          @1738836685 在docker前增加sudo
          • 17388366851
            冯子蕊是个仙女儿 @1738836685
            @1738836685 还是失败
            • 17388366851
              鱼哥 还是失败 还是那个界面
              F 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 17388366851
                小鱼小 17388366851 2 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                  小鱼 技术大佬 @1738836685
                  @1738836685 要用foxy或者humble版本的ROS2,你系统目前的是noetic,重新安装下
                  18468057991 F 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 17388366851
                    @1738836685 我可以不用虚拟机 直接Linux系统可以吗
                      小鱼 技术大佬 @1738836685
                      @1738836685 可以的,挺推荐这样的
                      • 17388366851
                        冯子蕊是个仙女儿
                        鱼哥 我这固件烧录的时候固件下载完成 但是烧录的时候 固件写入失败 ,请检查日志 或重试 这个问题怎么解决呢
                        • 9212037249
                          天地独鸣
                          鱼哥,我按照流程一步步来,但是启动MicroROS时就会遇到如下报错,不知道怎么解决。我之前已经用这个指令下载了东西,但是从来没有像文中写的那样终端不断接受信息。
                          1 Y W 1 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
                            小鱼 技术大佬 @1738836685
                            @1738836685 https://fishros.org.cn/forum/topic/1075/常见错误-bind-for-0-0-0-0-8889-failed-port-is-already-allocated?_=1677706480555
                            先stop原来来
                            • 18468057991
                              - @小鱼
                              @小鱼 是必须要用ros2吗,因为我用的Ubuntu20.0如果需要重装的话有点麻烦,原来建好的那个一些模型代码也没有了
                                小鱼 技术大佬 @1846805799
                                @1846805799 目前仅支持ROS2,ubuntu20可以装foxy版本ros2
                                18468057991 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • 18468057991
                                  - @小鱼
                                  我在配置microros的时候一直出现这个问题该怎么办,一直running中,用的手机热点,但是我看有一些同学用热点可以成功,在宿舍里没有网线呀,不知道该怎么办了
                                  haijiesun402H 30447173443 31813367763 13975064101 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • haijiesun402H
                                    haijiesun402
                                    请问 microros只显示前两行是什么原因?(已经设置了虚拟机桥接模式,主机和虚拟机之间可以互相ping通了)
                                    • haijiesun402H
                                      haijiesun402 @1846805799
                                      @1846805799 同学我和你一样的问题
                                      11978911321 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        小鱼 技术大佬 @haijiesun402
                                        @haijiesun402 要保证小车可以和虚拟机通信,不是主机和虚拟机
                                        • ELLAWE
                                          ELLAW @小鱼
                                          最后由 ELLAW 编辑
                                          • 11978911321
                                            依然范特西 @haijiesun402
                                            @haijiesun402 请问解决了吗?
                                            ELLAWE 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
