    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
    • A
      曼森的林佳树甜甜甜 @1445721547
      @1445721547 @1162410807 @小鱼
      我已经解决了:
      可以先重置物理机和虚拟机网络
      1. 虚拟机选桥接,注意关闭主机防火墙
      (可以在虚拟网络编辑器中直接设置桥接到主机连wifi的网卡)
      2.小车电脑链接相同wifi后,确保虚拟机和小车在相同子网就能ping通
      尽量用wifi不要用电脑开的热点,我这儿总有问题哈哈
      1 条回复 最后回复 回复 引用 4
      • A andrew_liumuran 在 中 引用了 这个主题
      • 毛哥成山轮胎机油保养毛
        毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
        这段时间一直在学orb_slam3,没有关注社区,刚刚看到你的整机都做出来了,热烈祝贺👏 👏 👏
          小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
          @毛哥成山轮胎机油保养 😁
          • 17388366851
            冯子蕊是个仙女儿
            17388366851 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 17388366851
              冯子蕊是个仙女儿 @1738836685
              • 17388366851
                冯子蕊是个仙女儿
                ip地址一直处于wait connect怎么解决呢
                  小鱼 技术大佬 @1738836685
                  @1738836685 确认WIFI帐号密码是否正确配置,确定WIFI是否属于2.4G
                  25356045162 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 17388366851
                    冯子蕊是个仙女儿
                    前面配置全都成功了 出现了这个报错
                    小鱼小 17388366851 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      小鱼 技术大佬 @1738836685
                      @1738836685 在docker前增加sudo
                      • 17388366851
                        @1738836685 还是失败
                        • 17388366851
                          鱼哥 还是失败 还是那个界面
                          F 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 17388366851
                            小鱼小 17388366851 2 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                              小鱼 技术大佬 @1738836685
                              @1738836685 要用foxy或者humble版本的ROS2,你系统目前的是noetic,重新安装下
                              18468057991 F 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • 17388366851
                                @1738836685 我可以不用虚拟机 直接Linux系统可以吗
                                  小鱼 技术大佬 @1738836685
                                  @1738836685 可以的,挺推荐这样的
                                  • 17388366851
                                    冯子蕊是个仙女儿
                                    鱼哥 我这固件烧录的时候固件下载完成 但是烧录的时候 固件写入失败 ,请检查日志 或重试 这个问题怎么解决呢
                                    • 9212037249
                                      天地独鸣
                                      鱼哥,我按照流程一步步来,但是启动MicroROS时就会遇到如下报错,不知道怎么解决。我之前已经用这个指令下载了东西,但是从来没有像文中写的那样终端不断接受信息。
                                      1 Y W 1 4 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                        小鱼 技术大佬 @1738836685
                                        @1738836685 https://fishros.org.cn/forum/topic/1075/常见错误-bind-for-0-0-0-0-8889-failed-port-is-already-allocated?_=1677706480555
                                        先stop原来来
                                        • 18468057991
                                          - @小鱼
                                          @小鱼 是必须要用ros2吗,因为我用的Ubuntu20.0如果需要重装的话有点麻烦,原来建好的那个一些模型代码也没有了
                                            小鱼 技术大佬 @1846805799
                                            @1846805799 目前仅支持ROS2,ubuntu20可以装foxy版本ros2
                                            18468057991 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
