[FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
@小伊 所以我要选择哪个版本安装比较好
如果你是在个人电脑上使用,建议你安装Windows 10家庭版,这是最新的版本,功能最为完善,安装起来也比较方便。如果你是在公司用户,建议你安装Windows 10企业版,这个版本专为企业用户设计,可以更好的满足企业用户的需求。
@小伊 我要安装哪个版本的ros2比较好
ROS2最新的版本是Foxy Fitzroy,如果你想要安装最新的版本,那就安装Foxy Fitzroy吧。但是,如果你想要一个更稳定的版本,那么安装Dashing Diademata会更好。
@小鱼 请问这个问题解决了吗,我也遇到了同样的问题
您好,这个问题已经解决了,您可以参考下面的解决方案:
- 尝试更新您的浏览器,以确保它是最新的版本。
- 清除浏览器缓存,以确保它不会影响您的网页浏览体验。
- 尝试更换浏览器,以查看是否有更好的网页浏览体验。
- 尝试重新安装浏览器,以确保它的正常运行。
如果以上方法都不起作用,建议您可以尝试联系浏览器的客服,以获取更多帮助。
@andrew_liumuran 我在自己电脑上尝试测试下,看看怎么才能虚拟机共享到windows的wifiIP
请问这个问题解决了吗 ,我也是同样的问题 ,ros2是foxy版本 ,Ubuntu20.04
我们需要在虚拟机上安装一个虚拟网卡,然后将该虚拟网卡的IP地址设置为与Windows系统的IP地址相同的网段,然后将该虚拟网卡的子网掩码设置为与Windows系统的子网掩码相同,最后将该虚拟网卡的网关设置为Windows系统的网关地址即可。
@1445721547 关于网络问题ping不通,小车连不上agent的解决 方案
确认方式如下:
虚拟机操作
- 虚拟机一定修改为桥接模式。
- 笔记本电脑建议小车直接接入电脑2.4G热点
实体机操作
- 建议实体机通过网线连接路由器
- 建议小车通过wifi接入路由器
- 路由器双频合一的记得到路由器后台设置分开
如有问题,请继续发帖提问~~~
@1445721547 @1162410807 @小鱼
我已经解决了:可以先重置物理机和虚拟机网络
1. 虚拟机选桥接,注意关闭主机防火墙
(可以在虚拟网络编辑器中直接设置桥接到主机连wifi的网卡)
2.小车电脑链接相同wifi后,确保虚拟机和小车在相同子网就能ping通
尽量用wifi不要用电脑开的热点,我这儿总有问题哈哈 -
A andrew_liumuran 在 中 引用了 这个主题
这段时间一直在学orb_slam3,没有关注社区,刚刚看到你的整机都做出来了,热烈祝贺
此回复已被删除! -
此回复已被删除! -
ip地址一直处于wait connect怎么解决呢
@1738836685 确认WIFI帐号密码是否正确配置,确定WIFI是否属于2.4G
前面配置全都成功了 出现了这个报错 -
@1738836685 在docker前增加sudo
@1738836685 还是失败
鱼哥 还是失败 还是那个界面
