    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.4m
      小鱼 技术大佬 @andrew_liumuran
      @andrew_liumuran 我在自己电脑上尝试测试下,看看怎么才能虚拟机共享到windows的wifiIP
      14457215471 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 13568829751
        椿湫
        f6e37937-7558-427b-aafb-c893f3a4a4e5-image.png 小鱼哥,Docker已经安装了,配置过了就是运行microROS时报引用格式不对
        8451050358 C 2 条回复 最后回复 回复 引用 2
        • 8451050358
          障哥!智哥不见了! @1356882975
          最后由 845105035 编辑
          @1356882975 我也遇到这个问题,不过后面解决了,你要通过前面的那个工具安装一下ROS2的环境.
          应该是这个原因:$ROS_DISTRO是一个环境变量,但是我们新装的系统里没有,所以得设置,装一下ROS2就自动帮我们设置了。
          13568829751 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 13568829751
            椿湫 @845105035
            @845105035 谢谢你的指点,刚刚试了下您说的方法,重新安装了ROS,环境配置过了依然和上图中一样的,
              小鱼 技术大佬 @1356882975
              @1356882975 你安装的是ros哪个版本,记得重启终端和软件哈,
              主要是$ROS_DISTRO这个环境变量的问题
              实在不行就手动设置下
              export ROS_DISTRO=humble
              之后再运行试试
              13568829751 1 S 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 13568829751
                椿湫 @小鱼
                @小鱼 安装的ROS2-humble,小鱼哥,我来试试,谢谢!
                • 11624108071
                  wltsql
                  为什么突然间又不能用了
                  siviechenS 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                  • 14457215471
                    訫。
                    为什么没有ROS2-humble版本的选项
                      ROS2-humble版本并不是一个正式的发行版本,而是一个开发版本,用于支持开发人员进行ROS2的开发和测试。它不支持生产环境,所以没有ROS2-humble版本的选项。
                      14457215471 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 14457215471
                        訫。 @小伊
                        @小伊 所以我要选择哪个版本安装比较好
                          如果你是在个人电脑上使用,建议你安装Windows 10家庭版,这是最新的版本,功能最为完善,安装起来也比较方便。如果你是在公司用户,建议你安装Windows 10企业版,这个版本专为企业用户设计,可以更好的满足企业用户的需求。
                          • 14457215471
                            訫。 @小伊
                            @小伊 我要安装哪个版本的ros2比较好
                              ROS2最新的版本是Foxy Fitzroy,如果你想要安装最新的版本,那就安装Foxy Fitzroy吧。但是,如果你想要一个更稳定的版本,那么安装Dashing Diademata会更好。
                              • 14457215471
                                訫。 @小鱼
                                @小鱼 请问这个问题解决了吗,我也遇到了同样的问题
                                  您好,这个问题已经解决了,您可以参考下面的解决方案:
                                  1. 尝试更新您的浏览器,以确保它是最新的版本。
                                  2. 清除浏览器缓存,以确保它不会影响您的网页浏览体验。
                                  3. 尝试更换浏览器,以查看是否有更好的网页浏览体验。
                                  4. 尝试重新安装浏览器,以确保它的正常运行。
                                    如果以上方法都不起作用,建议您可以尝试联系浏览器的客服,以获取更多帮助。
                                  • 14457215471
                                    訫。 @小鱼
                                    请问这个问题解决了吗 ,我也是同样的问题 ,ros2是foxy版本 ,Ubuntu20.04
                                    小鱼小 A 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      我们需要在虚拟机上安装一个虚拟网卡,然后将该虚拟网卡的IP地址设置为与Windows系统的IP地址相同的网段,然后将该虚拟网卡的子网掩码设置为与Windows系统的子网掩码相同,最后将该虚拟网卡的网关设置为Windows系统的网关地址即可。
                                        小鱼 技术大佬 @1445721547
                                        @1445721547 关于网络问题ping不通,小车连不上agent的解决 方案
                                        确认方式如下:
                                        虚拟机操作
                                        • 虚拟机一定修改为桥接模式。
                                        • 笔记本电脑建议小车直接接入电脑2.4G热点
                                        实体机操作
                                        • 建议实体机通过网线连接路由器
                                        • 建议小车通过wifi接入路由器
                                        • 路由器双频合一的记得到路由器后台设置分开
                                        如有问题,请继续发帖提问~~~
                                        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • A
                                          曼森的林佳树甜甜甜 @1445721547
                                          @1445721547 @1162410807 @小鱼
                                          我已经解决了:
                                          可以先重置物理机和虚拟机网络
                                          1. 虚拟机选桥接,注意关闭主机防火墙
                                          (可以在虚拟网络编辑器中直接设置桥接到主机连wifi的网卡)
                                          2.小车电脑链接相同wifi后,确保虚拟机和小车在相同子网就能ping通
                                          尽量用wifi不要用电脑开的热点,我这儿总有问题哈哈
                                          1 条回复 最后回复 回复 引用 4
                                          • A andrew_liumuran 在 中 引用了 这个主题
                                          • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                                            毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
                                            这段时间一直在学orb_slam3,没有关注社区,刚刚看到你的整机都做出来了,热烈祝贺👏 👏 👏
