    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
    • 14457215471
      訫。
      为什么没有ROS2-humble版本的选项
        ROS2-humble版本并不是一个正式的发行版本,而是一个开发版本,用于支持开发人员进行ROS2的开发和测试。它不支持生产环境,所以没有ROS2-humble版本的选项。
        14457215471 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 14457215471
          訫。 @小伊
          @小伊 所以我要选择哪个版本安装比较好
            如果你是在个人电脑上使用,建议你安装Windows 10家庭版,这是最新的版本,功能最为完善,安装起来也比较方便。如果你是在公司用户,建议你安装Windows 10企业版,这个版本专为企业用户设计,可以更好的满足企业用户的需求。
            • 14457215471
              訫。 @小伊
              @小伊 我要安装哪个版本的ros2比较好
                ROS2最新的版本是Foxy Fitzroy,如果你想要安装最新的版本,那就安装Foxy Fitzroy吧。但是,如果你想要一个更稳定的版本,那么安装Dashing Diademata会更好。
                • 14457215471
                  訫。 @小鱼
                  @小鱼 请问这个问题解决了吗,我也遇到了同样的问题
                    您好,这个问题已经解决了,您可以参考下面的解决方案:
                    1. 尝试更新您的浏览器,以确保它是最新的版本。
                    2. 清除浏览器缓存,以确保它不会影响您的网页浏览体验。
                    3. 尝试更换浏览器,以查看是否有更好的网页浏览体验。
                    4. 尝试重新安装浏览器,以确保它的正常运行。
                      如果以上方法都不起作用,建议您可以尝试联系浏览器的客服,以获取更多帮助。
                    • 14457215471
                      訫。 @小鱼
                      @andrew_liumuran 我在自己电脑上尝试测试下,看看怎么才能虚拟机共享到windows的wifiIP
                      请问这个问题解决了吗 ,我也是同样的问题 ,ros2是foxy版本 ,Ubuntu20.04
                      小鱼小 A 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        我们需要在虚拟机上安装一个虚拟网卡,然后将该虚拟网卡的IP地址设置为与Windows系统的IP地址相同的网段,然后将该虚拟网卡的子网掩码设置为与Windows系统的子网掩码相同,最后将该虚拟网卡的网关设置为Windows系统的网关地址即可。
                          小鱼 技术大佬 @1445721547
                          @1445721547 关于网络问题ping不通,小车连不上agent的解决 方案
                          确认方式如下:
                          虚拟机操作
                          • 虚拟机一定修改为桥接模式。
                          • 笔记本电脑建议小车直接接入电脑2.4G热点
                          实体机操作
                          • 建议实体机通过网线连接路由器
                          • 建议小车通过wifi接入路由器
                          • 路由器双频合一的记得到路由器后台设置分开
                          如有问题,请继续发帖提问~~~
                          D 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • A
                            曼森的林佳树甜甜甜 @1445721547
                            @1445721547 @1162410807 @小鱼
                            我已经解决了:
                            可以先重置物理机和虚拟机网络
                            1. 虚拟机选桥接,注意关闭主机防火墙
                            (可以在虚拟网络编辑器中直接设置桥接到主机连wifi的网卡)
                            2.小车电脑链接相同wifi后,确保虚拟机和小车在相同子网就能ping通
                            尽量用wifi不要用电脑开的热点,我这儿总有问题哈哈
                            1 条回复 最后回复 回复 引用 4
                            • A andrew_liumuran 在 中 引用了 这个主题
                            • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                              毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
                              这段时间一直在学orb_slam3,没有关注社区,刚刚看到你的整机都做出来了,热烈祝贺👏 👏 👏
                                小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
                                @毛哥成山轮胎机油保养 😁
                                • 17388366851
                                  冯子蕊是个仙女儿
                                  17388366851 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 17388366851
                                    冯子蕊是个仙女儿 @1738836685
                                    • 17388366851
                                      冯子蕊是个仙女儿
                                      ip地址一直处于wait connect怎么解决呢
                                        小鱼 技术大佬 @1738836685
                                        @1738836685 确认WIFI帐号密码是否正确配置,确定WIFI是否属于2.4G
                                        25356045162 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 17388366851
                                          冯子蕊是个仙女儿
                                          前面配置全都成功了 出现了这个报错
                                          小鱼小 17388366851 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                            小鱼 技术大佬 @1738836685
                                            @1738836685 在docker前增加sudo
