重要提示
[FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置
此回复已被删除! -
@haijiesun402 请问解决了吗?
配置完成后我们打开终端,启动MicroROS服务。
docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6这里docker 很慢的朋友需要在更换一下镜像。
参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/291280980 -
@1846805799 我也是同样的问题,解决了吗?
@小鱼 你好鱼哥,试了很多解决方案仍未成功,是笔记本加虚拟机,笔记本直接开热点供小车接入,WiFi主频均为2.4G,虚拟机为桥接模式,启动MicroROS服务失败
,也就是小车长时间无法接入,虚拟机ping不通小车,但是您说是【注意:虚拟机为巧接模式,小车通过电脑热点接入时,此时虚拟机ping不通小车ip,但可以正常通信,原因是小车此时处于电脑的子网下】,如何解决?笔记本连接手机热点和路由器、小车连接笔记本热点或跟笔记本连接同一手机热点、虚拟机桥接和NAT连接,几种排列组合均已失败,该如何尝试? -
此回复已被删除! -
此回复已被删除! -
@3044717344 不要用手机热点,很多手机热点局域网不能互相通信
@1197891132 重起虚拟机解决了
此回复已被删除! -
@小鱼 你好鱼哥,虚拟机和ros板可以ping通,但是microros服务还是失败,长时间无法接入,只有最前面两行是怎么回事
@小鱼 鱼哥想问一下最后的MicroROS出现这种情况该如何解决
@1436893633 右上角直接搜,有写过答案,我就不帮你搜了,对着图片打字太麻烦
启动不了,Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally,不知道什么情况,然后安装速度巨慢
为什么会显示错误
@小鱼 按照解决方案操作后依然没有配置设备,报错 ‘[错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'。求解决
@2937924867 正常现象,换个网,或者等待就好
@2937924867 右上角搜Bind error,或者翻翻帖子
@2450115844 所以你这是什么板子,用的什么线,虚拟机什么版本
@小鱼 板子是小店买的,插在主控板(有显示屏的)。线是一直用的数据线。ubantu用的是推荐的22.04
