    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
      小鱼 技术大佬 @3044717344
      @3044717344 不要用手机热点,很多手机热点局域网不能互相通信
      • ELLAWE
        ELLAW @1197891132
        @1197891132 重起虚拟机解决了
        • 27488097102
          3-8 @小鱼
          • 27488097102
            3-8
            @小鱼 你好鱼哥,虚拟机和ros板可以ping通,但是microros服务还是失败,长时间无法接入,只有最前面两行是怎么回事
            14646144971 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 14368936331
              DuskRain
              @小鱼 鱼哥想问一下最后的MicroROS出现这种情况该如何解决
                小鱼 技术大佬 @1436893633
                @1436893633 右上角直接搜,有写过答案,我就不帮你搜了,对着图片打字太麻烦
                • 29379248672
                  NEO
                  启动不了,Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally,不知道什么情况,然后安装速度巨慢
                  • 29379248672
                    NEO
                    M2LC4FFDK%H3Y6ZNEQH(98U.png 为什么会显示错误
                    • 24501158442
                      丶 @小鱼
                      @小鱼 ({M99JLF3)3TCSU.png 按照解决方案操作后依然没有配置设备,报错 ‘[错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'。求解决
                      小鱼小 1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        小鱼 技术大佬 @2937924867
                        @2937924867 正常现象,换个网,或者等待就好
                          小鱼 技术大佬 @2937924867
                          @2937924867 右上角搜Bind error,或者翻翻帖子
                            小鱼 技术大佬 @2450115844
                            @2450115844 所以你这是什么板子,用的什么线,虚拟机什么版本
                            24501158442 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 24501158442
                              丶 @小鱼
                              @小鱼 板子是小店买的,插在主控板(有显示屏的)。线是一直用的数据线。ubantu用的是推荐的22.04
                                小鱼 技术大佬 @2450115844
                                @2450115844 你软件上选择的是雷达版,应该插雷达板上
                                • 24501158442
                                  丶 @小鱼
                                  @小鱼 试过了,当时出现错误就试过多次换接口,电脑那边也换了接口
                                    小鱼 技术大佬 @2450115844
                                    @2450115844 和接口没关系,是要插在雷达板子上,才能给雷达刷,你要看雷达板的教程,这个是主控板的教程,没搞清楚你的目的是什么,烧录雷达板还是烧录主控板。
                                    大家提问的时候一定需要注意以下几点:
                                    1.使用明确的问题标题
                                    好的标题:
                                    一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
                                    不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
                                    ssh远程登录(远程登录怎么了?)
                                    ROS安装错误(不说什么错误)
                                    1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                                      用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                                    • 24964802332
                                      TAP-APIA
                                      鱼哥 在执行启动microros服务的时候因为我使用的ros版本在docker hub上找不到 所以我想要下载latest版本 但是一直出现这个问题
                                      怎么办😭
                                      • 24964802332
                                        TAP-APIA @2496480233
                                        @2496480233
                                        执行命令
                                        docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:latest udp4 --port 8888 -v6
                                        返回
                                        Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:latest' locally
                                        latest: Pulling from microros/micro-ros-agent
                                        345e3491a907: Retrying in 1 second
                                        57671312ef6f: Downloading
                                        5e9250ddb7d0: Retrying in 1 second
                                        62f60c1e15de: Downloading
                                        e8fbc9697fb7: Waiting
                                        f80a95aef5c9: Waiting
                                        175c1d7cad21: Waiting
                                        42f7ef32b4b5: Waiting
                                        e2838bab4fc7: Waiting
                                        5da5c7c89288: Waiting
                                        8e20557a880f: Waiting
                                        3de545ec616a: Waiting
                                        2ddaaceb1bfe: Waiting
                                        f55d1ff72160: Waiting
                                        13efe28462ea: Waiting
                                        be45bd35408f: Waiting
                                        87a37534ac85: Waiting
                                        0375d7011be6: Waiting
                                        1a36fb817a18: Waiting
                                        89a161fc9476: Waiting
                                        b25d5da18afd: Waiting
                                        docker: error pulling image configuration: download failed after attempts=4: error parsing HTTP 408 response body: invalid character '<' looking for beginning of value: "<html><body><h1>408 Request Time-out</h1>\nYour browser didn't send a complete request in time.\n</body></html>\n".
                                        See 'docker run --help'.
                                          小鱼 技术大佬 @2496480233
                                          @2496480233 两个方案:
                                          1、试试这个也行,比较方便,docker代理:https://dockerproxy.com/
                                          2、https://fishros.org.cn/forum/topic/1295/agent-手动编译-不用docker-以及树莓派上使用micros-agent的方法
                                          5079726105 1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                                          • 14646144971
                                            F @2748809710
                                            @2748809710 你好请问你怎么解决的
