    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      小鱼 技术大佬 @mixllred
      @mixllred lsusb 看看,上下文说说
      M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 10320637471
        大道至简 @1467427631
        @1467427631 我的问题和你一模一样,你的解决了吗?
        • 10320637471
          大道至简 @1467427631
          @1467427631 这样的情况必须重装系统了吗。。。。。
          • 10320637471
            大道至简 @siviechen
            @sivie问题解决了吗,同样的问题。。。。
            • M
              mixllred @小鱼
              @小鱼 鱼哥,问题已解决,是USB线的问题
              换了线就好了
                小鱼 技术大佬 @mixllred
                @mixllred ok
                • 13975064101
                  Blue Sea @1846805799
                  @1846805799
                  虚拟机桥接,笔记本连接2.4GWiFi然后开热点(频段也选择2.4G但命名不同于WiFi),最后把热点的ID和密码以及虚拟机新变化的IP上传,让主控板连接上热点,上传失败就再上传一次(慢一点等机器反应过来)
                    判稳零初绝对值➕C @921203724
                      橘大头
                        1178f191-aa14-4838-aa71-4550e7a422ec-image.png 这种情况怎么处理啊
                          橘大头 @3210105304
                          @3210105304
                          这是docker镜像占用的问题,你之前运行的docker没有正常关闭仍在运行,
                          使用
                          docker ps -a
                          找到先前docker的id,然后使用
                          docker stop "id"
                          即可关闭,然后重新运行docker即可。
                            橘大头 @1216898523
                            @1216898523 请问题主解决了么?我和你是同样的环境和问题
                              呵呵呵
                                呵呵呵
                                检查过wifi名称和密码,并且确定是2.4g的,不是手机热点,但是主控板就是一直显示wait connect,显示不了ip地址
                                  小鱼 技术大佬 @2413647969
                                  @2413647969 确认下用户名和密码是否正确,也可以尝试手机热点(换个网络看看)
                                    香 客—— @2450115844
                                      香 客—— @2844989644
                                      @2844989644 在 [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                      机器人是已经成功进入了udp_client模式
                                      我也是这样在主板烧入的时候获取不到配置项。请问你是怎么解决的?
                                        [FishBot教程] 3. 主控板固件烧录与配置,wifi udp方式无法使主控板与本地本机ROS2完成通信 or 节点发现
                                        【也一并去看了 “动手学ROS2”第14章,尝试过串口模式,一样无法完成通信】
                                        硬件: fishbot主控板,serial 模式和 wifi-udp模式
                                        没有使用docker的fishbot_tools(无法成功使docker内容器连接设备)。
                                        在本地使用了 https://github.com/fishros/fishbot_tool 的main.py,启动fishbot_tools完成了fishbot_主控板的各项初始化,已经能够正常上电启动、切换 wifi-udp/serial 模式。
                                        按照“动手学ROS2”第14章4.2 输入sudo docker run -it。。。 之后,控制台的输出为:[1721217645.738950] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyUSB0, error 2, waiting for connection... (大概0.5s 轮询一条相同命令)
                                        按照本页,则仅出现2条输出: UDPv4AgentLinux.cpp和Root.cpp。
                                        保持上述容器运行的同时,额外启动终端、通过 sudo -E docker exec -it c8563f2fc5e9 /bin/bash 登入该容器后, ls /dev/ 并没有从本地挂载的 ttyUSB0,也就是说,容器内无法找到外部挂载在本地的 /dev/ttyUSB0.
                                        请问,目前我应该怎么让容器内的 micro-ros-agent 找到 esp32主控板内的ros节点?
                                        其他补充
                                        目前和教程不同的部分:
                                        1)使用了本地已经完成安装的docker desktop,并对应完成了代理的配置,能够正常访问dockerhub;
                                          小鱼 技术大佬 @155102880
                                          @155102880 请提供下系统版本信息,虚拟机还是实体机。
                                          如果你要使用Udp模式,请提供详细的网络结构信息以及遇到的具体问题,无法运行docker,还是无法配置网络,还是板子和电脑无法建立Udp链接,需要具体网络结构才能排查
                                          如果要用串口,请确保宿主机可以找到对应设备端口,在运行docker的时候映射给容器即可,因为你没有提供完整的命令,无法判断是否是因为没映射还是宿主机没有设备导致无法运行
                                            等待修复
                                            Error response from daemon: Get "https://dockerproxy.com/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
                                            主板是鱼香ROS的主板,ROS2,系统Ubuntu
                                            执行拉取镜像的命令的时候老是出现错误,在解决两种方法里都没有用,没有效果,哎
