    ros2 jazzy 显示没有那个文件或目录
    ros2 rosjazzy ros2编译
    7.6k
    • Z
      zio @zio
      @zio 已解决
      1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        1499744277 @zio
        @zio 求解 我也遇到这个问题了
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • Z
          zio @1499744277
          @1499744277 我的问题不一定跟你的相同。路径只到报错那提示的前面一个
            1499744277 @zio
            @zio cfee3632-34a3-48c2-842a-5182480ad226-image.png 我的报错是这个 还不知道怎么解决
            • Z
              zio @1499744277
              @1499744277 未找到命令,应该是你那个-L格式有问题
                1499744277 @zio
                @zio 第一个报错一直解决不掉
                c7356b33-fdde-4eb5-a812-e76eb9b6879f-image.png 后面那个好说 主要是前面的
                • Z
                  zio @1499744277
                  @1499744277 解决了吗 ,你这是运行命令时的位置错了
                    1499744277 @zio
                    @zio 解决了,虽然报错和小鱼的文章还是不太一样 但是终于是往前走了一步了
                      1499744277 @zio
                      @zio 你这个是咋解决的,马上就遇到你这个问题了🤔
                      Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • Z
                        zio @1499744277
                        @1499744277 路径到他提示的前面一个就过了
                        • Z
                          zio @1499744277
                          @1499744277 https://fishros.com/d2lros2/#/
                          你可以看这个操作
                            1499744277 @zio
                            @zio 解决了,感激不尽,谢谢你!
                              1499744277 @zio
                              @zio 不好意思,又打扰你了,我现在出现这个报错 而且我文件夹里也找不到这个文件5152b374-d435-4085-b3db-d5dabf38ded8-image.png 小鱼的命令里面我没找到关于这个的。
                              • Z
                                zio @1499744277
                                @1499744277 都是一样的解决办法
                                • A
                                  amazgrace
                                  输入命令如下:
                                  g++ first_ros2_node.cpp
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rclcpp/
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rcl_interfaces
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rosidl_runtime_cpp
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/service_msgs
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/builtin_interfaces
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rosidl_typesupport_interface
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rcutils/
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rcl/
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rmw
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rcpputils
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rcl_yaml_param_parser/
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/type_description_interfaces
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rosidl_dynamic_typesupport
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/tracetools
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/libstatistics_collector
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/statistics_msgs
                                  -I /opt/ros/jazzy/include/rosidl_typesupport_introspection_cpp
                                  -L /opt/ros/jazzy/lib/
                                  -lrclcpp -lrcutils
