    ros2 jazzy 显示没有那个文件或目录
    ros2 rosjazzy ros2编译
    7.1k
      1499744277 @zio
      @zio 求解 我也遇到这个问题了
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • Z
        zio @1499744277
        @1499744277 我的问题不一定跟你的相同。路径只到报错那提示的前面一个
          1499744277 @zio
          @zio cfee3632-34a3-48c2-842a-5182480ad226-image.png 我的报错是这个 还不知道怎么解决
          • Z
            zio @1499744277
            @1499744277 未找到命令,应该是你那个-L格式有问题
              1499744277 @zio
              @zio 第一个报错一直解决不掉
              c7356b33-fdde-4eb5-a812-e76eb9b6879f-image.png 后面那个好说 主要是前面的
              • Z
                zio @1499744277
                @1499744277 解决了吗 ,你这是运行命令时的位置错了
                  1499744277 @zio
                  @zio 解决了,虽然报错和小鱼的文章还是不太一样 但是终于是往前走了一步了
                    1499744277 @zio
                    @zio 你这个是咋解决的,马上就遇到你这个问题了🤔
                    Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • Z
                      zio @1499744277
                      @1499744277 路径到他提示的前面一个就过了
                      • Z
                        zio @1499744277
                        @1499744277 https://fishros.com/d2lros2/#/
                        你可以看这个操作
                          1499744277 @zio
                          @zio 解决了,感激不尽,谢谢你!
                            1499744277 @zio
                            @zio 不好意思,又打扰你了,我现在出现这个报错 而且我文件夹里也找不到这个文件5152b374-d435-4085-b3db-d5dabf38ded8-image.png 小鱼的命令里面我没找到关于这个的。
                            • Z
                              zio @1499744277
                              @1499744277 都是一样的解决办法
                              • A
                                amazgrace
                                输入命令如下:
                                g++ first_ros2_node.cpp
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rclcpp/
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rcl_interfaces
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rosidl_runtime_cpp
                                -I /opt/ros/jazzy/include/service_msgs
                                -I /opt/ros/jazzy/include/builtin_interfaces
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rosidl_typesupport_interface
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rcutils/
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rcl/
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rmw
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rcpputils
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rcl_yaml_param_parser/
                                -I /opt/ros/jazzy/include/type_description_interfaces
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rosidl_dynamic_typesupport
                                -I /opt/ros/jazzy/include/tracetools
                                -I /opt/ros/jazzy/include/libstatistics_collector
                                -I /opt/ros/jazzy/include/statistics_msgs
                                -I /opt/ros/jazzy/include/rosidl_typesupport_introspection_cpp
                                -L /opt/ros/jazzy/lib/
                                -lrclcpp -lrcutils
