    双驱教程机器人的开发板与ubuntu系统中无法连接,无法下载程序到开发板中
    fishbot 主控板 主控板与ubuntu连接不上 无法下载工程到开发板
    7.6k
      小鱼 技术大佬 @2102685741
      @2102685741 重新插拔下,确认下系统里是否有这个端口。
      lsusb
      另外驱动占用问题是否解决了
        2102685741 @小鱼
        @小鱼 谢谢小鱼的解答。
        但是我排除了usb接口被brltty程序给占了的问题,因为为尝试卸载brltty,实际上为根本没有安装。
        我尝试了通过同一根数据线的三种情况,分别是:
        1、什么都不连接,lsusb列出
        2、连接手机,能正常找到手机的口,并且ubuntu系统桌面有“嘟”的声音,桌面也悬浮有手机图表
        3、连接fishbot的开发板,找不到CP210X标识的串口桥。但与什么都不连接时lsusb显示有区别,多了一行显示:Bus 001 Device 008: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
        想来这便是与单片机连接上出现的情况,但是尝试了一些方法,这个问题仍未解决,无法在学习fishbot中的硬件控制篇中下载helloworld工程程序到开发板进行验证。
        初学者小白,许多不懂的地方,还请大佬解惑!
          小鱼 技术大佬 @2102685741
          @2102685741 在 双驱教程机器人的开发板与ubuntu系统中无法连接,无法下载程序到开发板中 中说:
          ubuntu22系统默认是会装的,可以运行下卸载命令看看。
          这个是我的锅,新版的主控板采用的驱动芯片是这个,有这个就可以了,就是确认下有没有生成 /dev/ttyUSBx 这种端口,如果有,修改下串口权限,就可以尝试下载了。
          周末在录课,没时间回复,还请谅解,另外请保持邮箱验证,这样才能收到回复信息。
            2102685741 @小鱼
            @小鱼 谢谢小鱼!
            不过在后来终端中输入指令:sudo chmod 666 /dev/ttyUSBx
            之后一直报错:
            chmod: 无法访问 '/dev/ttyUSBx': 没有那个文件或目录
            为排除了britty占用问题,其他也试过几个解决办法,一直还是找不到这个文件,不知道怎么回事,还请小鱼解惑
              小鱼 技术大佬 @2102685741
              ttyUSBx
              这个x一般表示个变量,它有可能是0,有可能是1,还有可能是其他,在每个人电脑上不一样,所以你要根据自己电脑的情况修改成 ttyUSB数字几
                2102685741 @小鱼
                @小鱼 谢谢小鱼,这个问题以及解决。下面遇到了个新问题,就算在学习MPU6050时,无法访问下载依赖,错误提示如下:
                Resolving featheresp32 dependencies...
                Library Manager: Installing git+https://ghproxy.com/https://github.com/rfetick/MPU6050_light.git
                git version 2.25.1
                正克隆到 '/home/robot/.platformio/.cache/tmp/pkg-installing-83p6st4o'...
                fatal: 无法访问 'https://ghproxy.com/https://github.com/rfetick/MPU6050_light.git/':Failed to connect to ghproxy.com port 443: 连接超时
                VCSBaseException: VCS: Could not process command ['git', 'clone', '--recursive', '--depth', '1', 'https://ghproxy.com/https://github.com/rfetick/MPU6050_light.git', '/home/robot/.platformio/.cache/tmp/pkg-installing-83p6st4o']
                这个问题是网站上没有这个库还是其他什么问题呀?
                  小鱼 技术大佬 @2102685741
                  这个网址已经挂了,换个代理地址吧
                  http://github.fishros.org
                    2102685741 @小鱼
                    @小鱼 谢谢小鱼
                    又遇到一个新问题了,又要麻烦您解答一下哦,非常抱歉!
                    遇到的问题是在学习在上位机上安装Agent时,安装完成Docker后打开终端,输入下面的指令
                    sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
                    没有生成教程中的情况。错误代码是:
                    Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:noetic' locally
                    docker: Error response from daemon: manifest for microros/micro-ros-agent:noetic not found: manifest unknown: manifest unknown.
                    See 'docker run --help'.
                    请问小鱼,这是不是为安装的系统版本造成的问题呢?如何解决呀
                    2 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      2102685741 @2102685741
                      安装完成Docker后打开终端
                      Doker应该是安装成功了的:
                      robot@WP:~$ docker --version
                      Docker version 27.1.2, build d01f264
                        小鱼 技术大佬 @2102685741
                        noetic
                        noetic是ROS1,不支持的
                          2102685741 @小鱼
                          @小鱼 那这种情况还能抢救吗?只能从新安装ros2吗
                            小鱼 技术大佬 @2102685741
                            @2102685741 是的
                              2102685741 @小鱼
                              @小鱼 小鱼你好,为重新配置了ros2环境,下载的docker成功,但是配置Agent的时候出现下列报错:
                              robot@WP:~$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
                              [sudo] robot 的密码:
                              Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:foxy' locally
                              foxy: Pulling from microros/micro-ros-agent
                              99803d4b97f3: Retrying in 1 second
                              db5ff3f6c5dd: Retrying in 1 second
                              2b302bcd4745: Retrying in 1 second
                              11384cc19c20: Waiting
                              7c8e1899a5dd: Waiting
                              0ed172a7f8a3: Waiting
                              697c4bfe41b1: Waiting
                              275738f86033: Waiting
                              6c0cfeddf324: Waiting
                              c3049fa8b211: Waiting
                              288a0278b454: Waiting
                              b7218d53976c: Waiting
                              4f4fb700ef54: Waiting
                              ea51c84e90c0: Waiting
                              8772436ffb1c: Waiting
                              38b221044e3a: Waiting
                              d1cd86e61e41: Waiting
                              97fabc4d16df: Waiting
                              7ddea865b091: Waiting
                              f5a38820e852: Waiting
                              请问小鱼这个是怎么会是啊
                                小鱼 技术大佬 @2102685741
                                @2102685741 https://fishros.org.cn/forum/topic/2743/一键安装上新-专治docker网络问题
                                • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
                                • 小伊小 小伊 从 中的 社区运营 移动了该主题
