    ROS2与Anaconda结合
    ros2-foxy anaconda
    6
    13
    8.8k
    • 23902386492
      深沉的派大星=lzw” @Lorry
      @Lorry 在 ROS2与Anaconda结合 中说:
      sys.path.append(f'{conda_base_addr}/envs/PyTorch_1_11_0/lib/python3.8/site-packages/')
      好的,我试一试。谢谢
      • 23902386492
        深沉的派大星=lzw” @Lorry
        请问这句话是加在哪里,是节点程序里吗?
        LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • LorryL
          Lorry @2390238649
          @2390238649 加在你引用torch前,其中sys需要import os才能找到
          23902386492 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 23902386492
            深沉的派大星=lzw” @Lorry
            • 23902386492
              深沉的派大星=lzw” @Lorry
              • LorryL
                Lorry @2390238649
                @2390238649 {conda_base_addr} 是你自己的conda安装地址,PyTorch_1_11_0 是你的pytorch环境。你要自己根据自己电脑的环境改的。
                773143907 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • LorryL Lorry 在 中 引用了 这个主题
                • T tempxl 在 中 引用了 这个主题
                • 773143907
                  77314390 @Lorry
                  @Lorry 您好,请问是否需要系统python版本和anaconda的python版本一致才行呢?
                  • LorryL
                    Lorry @77314390
                    @77314390 不需要的
                    6 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 32105511613
                      常道恢宏,鸣神永恒 @Lorry
                      有用,感谢
                      • 6
                        610839947 @Lorry
                        @Lorry
                        大佬您好!
                        请问还有其他注意事项么?
                        我现在在程序中添加了
                        import os
                        import sys
                        sys.path.append("XX/envs/mix/lib/python3.9/site-packages/")路径对应我电脑的地址。
                        编译运行程序提示
                        XX/envs/mix/lib/python3.9/site-packages/torch/init.py
                        raise ImportError(textwrap.dedent(‘’‘
                        ImportError:Failed to load PyTorch C extensions
                        单独在这个虚拟环境中运行需要torch的程序是正常的
                        • G
                          gxxxxx
                          sys.path.append是把conda路径放在索引最后,我尝试后发现放在最前成功了:
                          sys.path.insert(0, "/home/gx/anaconda3/envs/env-yolov5/lib/python3.10/site-packages")
