    [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数
    相机驱动 fishbotcamera
    17
    38
    36.4k
      小鱼 技术大佬 @2826778595
      @2826778595 OK
        萌新
        小鱼,我在这步的时候启动不了ros2 camera怎么办呀,之前的都是正常的
          萌新 @2431039560
          @2431039560 在 [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数 中说:
          手机上也显示连接了两个设备,就是电脑和fishbot_camera,然后频段也是2.4GHZ
            小鱼 技术大佬 @2431039560
            @2431039560 换个网络试试吧,这个不好说,camera有调整到运行模式吗
              萌新 @小鱼
              9150c22e-4d38-4eb5-813c-ef79e8fedcb2-image.png 换了一个网络好像也是一样启动不了的,,camera的话怎么调成运行模式呀,我看板子上只有一个reset按钮QAQ
                小鱼 技术大佬 @2431039560
                @2431039560 看你的板子,应该是不用切模式的,流程和之前的一样。还是考虑网络和供电这两块问题,camera需要支持多播的网络。
                10044615811 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 10044615811
                  班超 @小鱼
                  @小鱼 小鱼 我也遇到了这个问题 换了网络还是不行 也拨到运行(RUN)模式了 供电也是没问题的 应该怎么解决呢
                  • 10044615811
                    班超 @1004461581
                    @1004461581 刚解决了 地址配置错了
                    • P
                      pengzhju
                      小鱼,为什么按照步骤运行之后没有打印出帧率呢?我运行之后是这个样子的。
                        小鱼 技术大佬 @pengzhju
                        @pengzhju 网络没有通
                        P 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • P
                          pengzhju @小鱼
                          @小鱼 小鱼,网络要怎么设置啊?不清楚这一块内容
                            小鱼 技术大佬 @pengzhju
                            @pengzhju 先确定WIFI名字密码对不对,再确认是不是2.4G网络,再确认camera有没有链接成功wifi,再确定路由器支不支持多播(用于自动发现)
                              截图 2024-11-17 00-26-01.png 鱼哥,请问我的rqt打开怎么是这样的,我有正常帧率返回
                                小鱼 技术大佬 @2290305520
                                @2290305520 点 plugins/最后一个/找到image_view
                                • 20625459742
                                  Sol.
                                  请问小鱼,相机在RVIZ2中成像是上下倒像,在rqt中可任意调整,rviz中一直是倒像,这是咋回事?
                                    小鱼 技术大佬 @2062545974
                                    @2062545974 tf原因吧
                                      小鱼 技术大佬 @2062545974
                                      @2062545974 调整调整参数看看
                                        后知后觉的后知后觉 @小鱼
                                        • G
                                          Gerry
                                          @小鱼 请问摄像模组的视角范围是多少度的?是不是使用不同的framesize,视角的角度范围也不同?
                                            小鱼 技术大佬 @Gerry
                                            @Gerry 图片更大了相当于
